Belletjes in het expansievat.
19-03-2008 12:07 #1064364 door V700 register
Belletjes in het expansievat. is gemaakt door V700 register
Ik wil graag even iets checken bij u heren technici.
Allereerst goed om te weten: ik heb de afgelopen drie maanden geen koelvloeistof hoeven bijvullen, de koelwaterslangen zijn hard maar niet knijterhard (je kunt ze inknijpen) en er komt niet overdreven veel witte rook uit de uitlaat met dit koude weer. Er ligt alleen af en toe wat koelvloeistof op het randje van het expansievat. Dat moet-ie zelf hebben afgeblazen, want het vat is nieuw.
Nu de vraag:
Bij stationair draaiende motor (2.3 LPT op LPG) borrelen er af en toe wat belletjes op in mijn expansievat.
Eerder las ik dat dit duidt op een lekkende koppaking. Ik bellen met de monteur en die zei dat de waterpomp dit veroorzaakt.
Die is redelijk nieuw, dus doet volgens hem gewoon goed z'n werk. Ik moest me geen zorgen maken.
Klopt het dat een waterpomp ook belletjes kan veroorzaken?
Joost
  • Timen Smit
19-03-2008 13:14 #1194870 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Belletjes of borrelen.
Belletjes zijn "luchtbellen" De waterpomp kan er voor zorgen dat er wat wervelingen ontstaan maar dan zie je geen bellen.
19-03-2008 17:48 #1194900 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG verdamper kan ook lek
LPG verdamper kan ook lek zijn waardoor er lpg in het koelsysteem terecht komt.
20-03-2008 04:53 #1194967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou je dat kunnen ruiken?
solexpaul schreef : LPG verdamper kan ook lek zijn waardoor er lpg in het koelsysteem terecht komt.
Zou je dat kunnen ruiken? Groene kool = verdamper lek?
20-03-2008 12:00 #1194980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is een...
...LPI installatie, dus ik vermoed van niet.
Toch dank voor het meedenken,
Joost
  • Willem van Strik (GAST)
20-03-2008 13:53 #1194994 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Koelvaatje
Mijn ervaring is, dat je bij onze auto's helemaal geen belletjes ziet bij een lekke koppakking, tenminste normaal niet.
Waarom? Omdat de belletjes via de bovenkant van de radiateur komen, dus via het kleine overloopslangetje. En als je lucht toevoert boven het vloeistofniveau, krijg je natuurlijk geen belletjes. Enige redelijk zekere manier om een lekke koppakking vast te stellen is dan ook, om dat overloopslangetje los te maken en onder te dompelen in het vaatje.
  • Timen Smit
20-03-2008 14:24 #1194995 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ervaring
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Mijn ervaring is, dat je bij onze auto's helemaal geen belletjes ziet bij een lekke koppakking, tenminste normaal niet.
Ik heb menigmaal dit toch wel gezien!
Als de koppakking stuk is tussen een cilinder en een waterkanaal zie je wel degelijk "luchtbelletjes" in het drukvat.Het dunne slangetje heeft blijkbaar zoveel weerstand dat de "lucht" wel door de dikke slang moet komen. Het drukvat is het hoogste punt in het systeem, tenminste als er nog koelvloeistof in zit. De motor pompt de druk in het koelsysteem dan flink op. Menige radiateur heeft dan ook een `buikje"
Er zijn echter nog een paar andere plekken waar de koppakking verbrand kan zijn. b.v. opening rechtstreeks naar buiten, opening naar een oliekanaal enz.
20-03-2008 14:47 #1194997 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat er nog druk op het
Staat er nog druk op het systeem na een nacht stilstand? Indien ja haal dan de kop er maar af.
Sterkte!
21-03-2008 10:49 #1195107 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hmmm
Dan was dat waarschijnlijk ook de reden van de constatering van een tweetal Volvo-specialisten, dat de 780 (B280E, benzine) geen lekke koppakking zou hebben...
Symptomen: koelsysteem onder hoge druk, maar absoluut geen belletjes te zien. Druk liep vrij snel weer terug naar normaal. Totdat we het slangetje los haalden en onderdompelden, toen ineens wel...
Bedenk ik me nu: als we die pakkingen vervangen, dan tegelijk ook maar het koelsysteem spoelen? Zpdat we zeker zijn geen verstoppingen te hebben?
21-03-2008 12:49 #1195119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk
De druk verdwijnt gewoon van het koelsysteem. Nogmaals, er is geen enkel ander symptoom dan die paar belletjes.
@ Willem: ik begrijp dat bij de 780 de koppakking wel lek was, ondanks een andere diagnose?
Joost
