Verschil cruise control computers
16-03-2008 23:12 #1064342
door Mathy van Nisselroy
Verschil cruise control computers is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik vind voor de 14-pins computers van de cruise control twee nummers:
9130207 -1994 9130081 1995-
Het eerste nummer dus voor auto's tot 1994, het tweede nummer voor auto's vanaf 1995. Aan de manier waarop de nummers afgedrukt zijn, is te zien, dat het één niet een vervangingsnummer van het andere is.
Laat ik nu een 9130081 hebben (nog niet ingebouwd, omdat ik nog wat onderdelen mis) en een 945 uit 1991.
Weet iemand wat het verschil is tussen beide computers?
Groetjes
Groetjes
19-03-2008 13:40 #1194873
Beantwoord door V700 register in topic Als ik er aan toe kom.....
Zal ik het vanavond eens opzoeken.
- P.J. Bus
05-03-2024 20:56 #1474648
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
weet iemand hier toevallig het verschil of die er is tussen beide computers?
- Willem van Strik (GAST)
09-03-2024 08:14 #1474675
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Van verschillen tussen de
Van verschillen tussen de computers ben ik niet 100% zeker, maar tussen bouwjaar 1994 en 1995 zit een verschil bij de CC van de 960: de stuurhandel heeft een andere connector en is dus niet uitwisselbaar. Rond die tijd is ook de +/- schakelaar op de 960 ingevoerd, en ik verwacht dat daardoor ook de computer anders is.
Bij mijn weten heeft de 940 de complete produktietijd dezelfde schakelaar gehouden (alleen een +knop) en kan je tot 1994 dus een 960-computer in een willekeurige 940 zetten.
09-03-2024 20:37 #1474678
Beantwoord door V700 register in topic 940
Mijn '97 949 heeft ook het 9130081 relais.
Origineel inderdaad alleen met +/set knop, maar het relais zelf is geschikt voor + en -.
Mogelijk is Volvo dus in 95 geswitcht van relais, maar heeft voor de 940 de hendel wel hetzelfde gehouden.
10-03-2024 00:59 #1474679
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eerder
Hallo Volvisti
Toen ik jaren geleden de kabelboom gekocht heb (bij Volvo!) om cruise control in m'n auto in te bouwen, zat daar een 14 polige stekker voor het relais bij. Mijn 940 is van laat in modeljaar 1991.
- P.J. Bus
19-03-2024 19:48 #1474754
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Antwoord Hella wat de verschillen zijn tussen 9130081 en 9130207
You best direct you question to the Volvo dealer. These parts are not available for the aftermarket.
We don’t sell them and have no information of them.
Met vriendelijke groet - Best Regards - Meilleures salutations – Mit freundlichen grüßen.
Hella
Hella
- P.J. Bus
26-03-2024 19:10 #1474785
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Volvo Nederland
Volvo Nederland kan alleen achterhalen dat 9130207 t/m 1994 is gebruikt en 9130081 vanaf 1995. Ze adviseren om deze niet uit te wisselen omdat ze niet kunnen garanderen (meer: achterhalen) dat er geen verschil inzet tussen beide en dus niet voor de eventuele gevolgen kunnen instaan (wat ik ook begrijp).
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-03-2024 10:53 #1474797
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Garantie
Maar ik kan je dan weer wél garanderen dat als de andere computer het 1 (één) keer goed doet, hij het de rest van zijn levensduur ook goed gaat doen.
Dus niet te angstig over het uitwisselen van componenten. Het is niet zo dat de ene op 12 Volt werkt en de andere op 24 volt en dat je ergens een risico loopt op brand.
Succes,
Reinier
Succes,
Reinier
- Jerry Stam (GAST)
28-03-2024 13:51 #1474798
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 081
Ik heb net mijn auto even opengeschroefd en ik heb een 081 erin zitten, als je wilt kan ik het morgen wel even proberen met een 207. Dan weten we in ieder geval dat het omgekeerde werkt. Eigenlijk ben ik het wel met Reinier eens, gewoon proberen of het werkt.
