kapotte radiateur
15-03-2008 13:25 #1064314 door V700 register
kapotte radiateur is gemaakt door V700 register
Beste volvisten,
 Ik heb een lek in mijn radiateur en moet nu bijna elke week kloelvloeistof bijvullen en het wordt erger.  Gisteren gezocht naar het lek en het zit bij de aansluiting van de slang die vanaf de radiateur naar de motor loopt.  Even langs de dealer leverde dezefde conclusie op en de mededeling dat reparatie niet mogelijk is, vervangen dus.  osten nieuwe + arbeidsloon is €400.
Vraag is dus of er iemand toevallig een goeie heeft liggen, voor weinig !! (haha)
Het gaat om een 940 estate LPT uit 1998
Alvast bedankt voor julie reakties
Maarten Schuit
15-03-2008 15:28 #1194342 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vorig jaar
Beste Maarten,
Vorig jaar heb ik de mijne vervangen. Kosten radiateur ongeveer 150 euri; komt nog enige arbeid en vloeistof en zonodig klein materiaal overheen. Als je van plan bent toch nog langer te rijden lijkt me vervangen door nieuw zinvol.
15-03-2008 16:01 #1194348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wytze
... heeft ze in de aanbieding. En de prijs is lager dan dat de dealer vraagt.
15-03-2008 16:03 #1194349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Marktplaats
Hoi Maarten,
Op <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...;fta_ind=22&fs=1 " target="_blank" title="ad op marktplaats">marktplaats staat er ééntje; vraagprijs 75 euri
15-03-2008 16:32 #1194355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koop een nieuwe
voor 150 euro moet je een nieuwe kunnen krijgen
koelt meteen a hell of a lot better .
en vervangen is echt niet moeilijk.
15-03-2008 16:44 #1194357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed bedoeld.
HenkHof schreef : Op <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...;fta_ind=22&fs=1 " target="_blank" title="ad op marktplaats">marktplaats staat er ééntje; vraagprijs 75 euri
Het is een goedbedoelde tip, maar als ik hem zo bekijk, zou ik het niet vertrouwen.
Het lullige is, dat je van een losse niet kan zien wat de staat is.Ik had bij nordicar een jaar geleden eenzelfde akkefietje.Ik kwam sleutelen om er een nieuwe distributieriem op te zetten, bleek bij aankomst de radiatuer lek.
Ik heb toen een tweedehands overwogen, maar omdat ik graag langer wilde rijden (toen) dan wellicht de (onbekende) levensduur van de tweedehands heb ik er een nieuwe in gezet. Ja, die is wel duurder, maar hij gaat zeker (als er geen steen in komt) langer mee dan de tweedehands.
Als het water er uit is, is het echt een klusje van niks, als je doorsleutelt, zit ie er in een half uurtje in. (de aanwezigheid van lastige andere koelers daargelaten.
15-03-2008 20:10 #1194374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb net van mijn Beast
ik heb net van mijn Beast de radiateur vervangen, ik heb hem bij estate services gekocht, kostte lang geen 400, overigens is die van een LPT waarschijnlijk wat duurder, deze van een B230F, was dacht ik nog geen honderd Euro, nieuw dus. Voor die prijs wil ik er geen tweedehands meer onder, wat denk je wat een koppakking vervangen kost.
Groeten,Co.
17-03-2008 20:24 #1194605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geregeld
Heren,
Bedant voor jullie reakties. Heb net met Johan e.e.a. kunnen regelen en hoop dat binnenkort alles weer normaal functioneert
 Groeten,
Maarten
23-03-2008 15:23 #1195376 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gister zag ik wat koelvloeistof lekken
Dus ik voelde eens aan die slang.
Splash! Breekt de af flens van mijn radiator!
Spettert ook in mijn oog natuurlijk.
Bleek nadat ik mijn ogen even had uitgespoeld het plastic gewoon afgebroken.
Dus gelijk "van Hemert" gebeld, "Woensdag heb ik hem binnen"...
Wat een ellende die kunststof radiators zeg.
Maar ik kon natuurlijk niet zonder V90 tijdens de paasdagen.
In de flens zit een stalen bus die de krachten moet opvangen van de slangenklem.
Precies op de overgang waar de stalen bus stopt was hij gebroken.
Even met de Dremel een randje plastic weggeslepen en die bus zo goed en zo kwaad weer in het uitstekende stompje gestoken.
Er moest van binnen wel wat plastic geruimd worden met mijn Opinel.
Toen de rubber slang van een randje rubber ontdaan omdat ik nu een veel dunnere slangenklem wilde gebruiken zodat hij helemaal tegen de radiator aan kon zitten en hij onder het randje past daar waar de klemmen zitten om de plastic buiteneinden op de koperen radiaor te klemmen.
En zowaar het spatte er niet af na een klein testrondje. Ik wilde niet te ver van huis.
En vanochtend heb ik het oude DAF truukje toegepast.
En om geen druk op te bouwen heb ik een gat in de rand van de vuldop gemaakt en die net los op het reservoir gezet met een klein tiewrapje om hem niet te verliezen en ook om te zorgen dat hij niet vanzelf vast gaat zitten.
Zo heb ik minstens een jaar rondgereden met mijn DAF 55 indertijd.
Maar van de week toch maar een verse monteren hoor.
<img src="/sites/default/public_files/user746/V90-flens.jpg" alt="Slangenklem kort op de radiateur" title="Radiateur V90" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user746/V90-koeldop.jpg" alt="Losse koeldop V90" title="Koeldop met gat" width="500" height="375" />
23-03-2008 23:54 #1195414 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit is niet verstandig.
jwielsma schreef : En om geen druk op te bouwen heb ik een gat in de rand van de vuldop gemaakt en die net los op het reservoir gezet met een klein tiewrapje om hem niet te verliezen en ook om te zorgen dat hij niet vanzelf vast gaat zitten.
De dop van het expansievat er los op zitten, is niet verstandig.Het koelsysteem staat nou eenmaal onder druk, in jouw geval anderhalf Bar. Boven de anderhalf bar, blaast het overdrukventiel in je groene dop, de overdruk af naar de buitenlucht.Tot anderhalf bar, zorgt de druk er juist voor, dat je koelvloeistof niet gaat koken, omdat vloeistof onder druk die eigenschap nu eenmaal heeft. Als de tegendruk nu weg is, zal het koelmiddel wellicht gaan koken of in ieder geval heter worden dan normaal gesproken het geval is en wellicht ook heter dan goed voor het systeem is.
Dop dus gewoon vastdxraaien.Als de reparatietruc niet gewerkt heeft en die slang blaast eraf, heb je gewoon pech, maar liever dat, dan een kromme kop door te weinig koeling. (nou zal dat laatste wel meevallen, maar regelmatig op de meter kijken kan geen kwaad)
