speling koppelingspedaal
07-03-2008 16:27 #1064187 door V700 register
speling koppelingspedaal is gemaakt door V700 register
Mijn koppelingspedaal vertoont speling: zowel naar links en rechts, als ook van boven naar beneden zit speling van naar schatting 3 mm. Ik heb het idee dat de koppeling iets nauwkeuriger te bedienen is bij zo min mogelijk speling. Hoe kom ik bij het scharnierpunt van het koppelingspedaal?
08-03-2008 01:29 #1193626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel door ik geloof 4
Wel door ik geloof 4 parkers van de plaat bij je benen te verwijderen, en deze uit de twee gelijde sleuven naar achteren te trekken.
Wel even de slang van het ventilatiesysteem van het roostertje los trekken.
Dan zie je zo je pedalen unit, deze kan je ook verwijderen door de bouten te verwijderen waar mee de unit aan het schutbord is gemonteerd.
Voor dat je dit doet eerst even de plunjers van de hoofdremcilinder en koppelingcilinder afkoppelen, en de stekkertjes van remlichtschakelaar en eventueel cruisecontrol schakelaars verwijderen.
Heb je dit allemaal gedaan, dan heb je de unit met koppeling en rempedaal in je handen, gaspedaal is apart en blijft gewoon zitten.
Gr Bart
