Gereedschap
03-03-2008 18:40 #1064129
Gereedschap is gemaakt door V700 register
Hierbij een lijstje van onmisbaar gereedschap om te sleutelen zoals beloofd in het draadje: <table border="0"><tbody><tr class="odd"><td class="view-field view-field-term-node-10-name"> </td><td class="view-field view-field-node-title"><a href="/15609">hulpkoppelingscilinder vast in bak...</a></td></tr></tbody></table>De lijst is een minimum lijst. Sommige zaken zijn twijfelachtig voor een minimum aanschaf, maar dan met vermelding. Je kunt met deze lijst goed uit de voeten. In vet heb ik (naderhand na beschouwing) aangegeven dat deze zaken absoluut minimaal tot de beschikking moeten zijn, maar dat is mijn idee. Als het inbus en torx doppensets en bitsets betreft kun je beter de boel in 1 keer geheel aanschaffen in plaats van de vermeldde maten, maar de vet gedrukte maten zijn meest voorkomend. Uitbreiding op de lijst vindt plaats door verrassingen die je tegenkomt bij sleutelen en dien je best meteen aan te schaffen. Er geldt voor gereedschap: goedkoop gereedschap is duurkoop gereedschap. Kies voor Gedore, Hazet of Facom. Dat laatste merk is mijn absolute favoriet. Als er een bout behoorlijk vast zit krijg je hem altijd los zonder dat je de boutkop rot draait. Bovendien moet je wel eens een klap met de hamer geven om de bout te laten schrikken om hem los te kunnen krijgen. Dat lukt alleen als het gereedschap NIET meeveert (keihard is dus), en NIET het goedkoopste in de soort is. Bij goedkoop gereedschap ben je in dat geval letterlijk meteen verder van huis. Aan u de keus... Je hoeft het ook niet in 1 keer te kopen, dat kost een vermogen. Beurzen afstruinen is het advies en jezelf af en toe een cadeautje gunnen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />
De lijst bevat niet de normale zaken zoals kleine en grote moker, schroevendraaiers en tangen natuurlijk. Dat spreekt voorzich.
Hoop dat het nuttig is,
Robert.
GROTE (!) Garage krik. Geen kleine krik dus, eentje die 3 ton kan krikken...Assteunen, 2 stuksPlatte(!) ring-steek sleutel combinatieset, maat 7 t/m 24 Liefst, of eigenlijk, deze set 2x aanschaffen...Doppenset 1/2 inch, maat 10 t/m 24 plus dop 27Doppenset 1/4 inch korte doppen, maat 7 t/m 13Doppenset 1/4 inch lange doppen, maat 7 t/m 13Lange dop 1/2 inch, maat 16Lange dop 1/2 inch, maat 21Flexibele kniestuk 1/2 inchFlexibele kniestuk 1/4 inchTorx bitset voor 1/4 inch: maat 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35Inbus bitset voor 1/4 inch: maat 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8Inbus doppen kort voor 1/2 inch: 6, 7, 8, 10,Haakse inbusset maat 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8Torx doppen voor 1/2 inch: 35, 40, 45Verlengstukken voor 1/2 inch: kort, midden en langVerlengstukken voor 1/4 inch: kort, midden en langGoede ratel 1/4 inch en 1/2 inchDrevel setjeKromme punttang voor verwijderen van klem/borg ringen binnen (Eng: circlips), of aanschaffen indien nodigKromme punttang voor verwijderen van klem/borg ringen buiten (Eng: circlips), of aanschaffen indien nodigGrip tang (2x)Poelietrekker set (drie stuks). Doch twijfelachtig voor deze lijst, dan wel aanschaffen indien nodig.Momentsleutel 1/2 inch 30..110Nm of iets in die rangeHaakse slijper (twijfelachtig voor deze lijst maar toch er op gezet)Voor de V6 rijders onder ons: een voelermaatset.Voor de V6 rijders onder ons: sleutel voor carterplug op olie/caterpanVoor de V6 rijders onderons: dop 36 voor rondraaien van krukasOliefiltertangUniverseelmeter (ohm, V, A)Spuitbus WD40 kruipolieSpuitbus remmenreiniger. Is net als WD40 erg handig maar dan voor ontvettenOntluchtingsset remvloeistof (indien je de boel zelfstandig wilt ontluchten, dan wel gewoon aanschaffen voor het gemak)Schaarkrik, maar die heeft u al inde auto liggen. Kan soms handig zijn voor ondersteuning voor 't een of 't anderLange ijzerzaag met zaagbladen van kwaliteitStaalborstelContactspray en connectorvet voor reinigen connectorenEen toegangsaccount tot deze siteVADIS voor bestelling van de juiste onderdelen
Haynes Owners workshop manual Volvo 700 of 900 series
Robert.
