achteruitrijverlichting
02-03-2008 09:23 #1064104 door V700 register
achteruitrijverlichting is gemaakt door V700 register
hallo
kan iemand mij vertellen waarom mijn achteruit rij verlichting blijft branden?
ik heb geen idee waar de schakelaar op de bak zit of in het interrieur daar verwacht ik het maar als het nog wat anders kan zijn hoor ik dat ook graag kan ik in een keer alles nakijken.het is een 940 uit 92
groeten huub
02-03-2008 10:19 #1193046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke bak?
Wat voor versnellingsbak hangt eronder? Dat zoekt makkelijker.
Daarnaast zou ik er niet mee gaan rijden.Behalve het feit dat het verwarrend werkt, kun je ook nog eens een boete krijgen en gezien er volgens mij 2x10watt in het boekje staat, waarvan de fitting slechts berekend is op kortstondig branden, zou ik ze er beide even uithalen, tot het opgelost is.
Verder is VADIS een goeie zoekhulp, als je daarin je VIN opgeeft, heb je meteen alles specifiek over jouw auto, dit zal er ongetwijfeld is staan.
Bij een M47 zit ie meen ik nagenoeg onbereikbaar bovenop de bak geschroefd.
02-03-2008 21:16 #1193129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
ja ik heb de lampjes gelijk verwijderd en hij is van voor 1995 dus hoeft voor apk ook niet te werken maar lijkt me wel wat dat het weer werkt.
geen idee wat vin is en waar ik die kan vinden bvd.huub.
02-03-2008 22:41 #1193153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VIN-nummer
hukami schreef : geen idee wat vin is en waar ik die kan vinden bvd.huub.
VIN staat voor Vehicle Identification Number en als je op de onderlijnde tekst VIN klik, vindt je als het goed is een VIN decoder.Als je hierin je VIN opgeeft, staat er gelijk bij welke bak er onder zit, welk blok erin zit, welk jaar de auto is etc.Het nummer vind je ook op je kentekenbewijs, net als op het plaatje wat onder de motorkap, boven de rechterkoplamp zit.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
02-03-2008 23:20 #1193164 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meestal wel, maar niet altijd
Hallo Bas, Volvisti
Baseman schreef : Als je hierin je VIN opgeeft, staat er gelijk bij welke bak er onder zit, welk blok erin zit, welk jaar de auto is etc.
Als bak en blok nooit vervangen zijn.  In de meeste gevallen is dat zo.
Groetjes
  • Timen Smit
03-03-2008 00:04 #1193170 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Dat valt wel mee
Baseman schreef : Bij een M47 zit ie meen ik nagenoeg onbereikbaar bovenop de bak geschroefd.
Valt wel mee, Je moet de baksteun losmaken zodat de bak wat zakt, dan kun  je er aardig bij. Natuurlijk is het gemakkelijker als je wat onder de auto wilt doen dat je dan een put of brug hebt.
