Automaat schakelt niet soepel
- Rob Baeten
Groeten, Rob
- André Struis
Dan kan het wel eens wezen dat de verkeerde olie, na 15 KM, je bak naar de klote heeft geholpen.............
Tijdens truttig rijden met een automaat, wordt de olie soms plaatselijk opgewarmd tot soms wel 800 Graden!
Een goede ATF olie kan dat hebben.
Een hydraulische- versnellingsbak- of motorolie- of watdanook olie kan dit niet aan.
Wat dat vastlopen betreft destijds bij terugmonteren hebben ze waarschijnlijk de koppelomvormer er ook uitgehaald. Deze moet weer goed op zijn plaats terug worden gezet. Op gegeven moment voel je dat hij diep in de transmissie valt. Het is maar een heel klein verschil, heb dat eens gehad met de automaat van mijn 760TD. Wat bouten aangedraaid en de koppelomvormer begon vast te zitten.
Die verkeerde olie klinkt niet best! Hoe kan dat nou gebeuren? En nog wel 15.000km. Ik vermoed dat daar het probleem zit. Wat voor een olie zat er in??
Je kunt nog de buitenmantel van de kickdownkabel op de bak controleren, deze wil wel eens losschieten uit zijn passing en krijg je zeer ongewoon schakelgedrag, veel te laat en keihard (dat was bij mij eens het geval, ik vreesde voor het sneuvelen van de bak maar bleek de buitenmantel te zijn).
Als alles OK is, vrees ik dat er waarschijnlijk niks anders op zit dan de bak er af te halen en een tweedehands te monteren. Een beetje zoeken hier en daar, ze zullen niet duur zijn denk ik.
Robert
- Rob Baeten
Andre ik heb net even gekeken naar het toerental gekeken en dat is ongeveen 800 RPM, is volgens mijn o.k.
Robert, ik zal binnenkort eens even onder de wagen kruipen en de kabel bekijken. Het van gelukkig maar 15 km en geen 15000 maar wat Andre verteld is wel verontrusted bij 800 grade heb je zo steenkool in de bak en dat kan die kleine kanaaltjes natuurlijk zo verstoppen. Ik hoop niet dat het zover komt maar wat zou me een goede tweedehands bak gaan kosten?
- Martin Deckers
Groet Martin Deckers lid 894
PS: heb je een ZF of AW automaat? Een ZF (PRND321) willen nog al eens defect raken na verloop van tijd. De AW van Aisin Warner, Japans fabrikaat, zijn uiterst betrouwbaar.
Robert
- Rob Baeten
Mijn sleutel hobby stopt op dit moment bij de Amazone en Katterug die ik nu al meer dan 25 jaar rijdt restaureer en onderhoud. De 940 hebben we als gezins/woonwerkverkeer wagen en rijden er happy 30000 km per jaar mee. We zijn dus wel trouw aan het merk. Ik zou dus niet echt weten welke bak ik heb. Kan je eventueel wel het chassisnummer van de wagen geven als dit meer duidelijkheid geeft. Kan ik deze verschillende bakken zonder meer inbouwen of is het zaak dat er dezelfde bak in gaat.
Groeten, Rob
Je chassisnummer zal er ongeveer zo uitzien:
YV1 944 xx 7 M xxxxxxx . YV1 945 indien het een vijfdeurs betreft. Het cijfer voor de letter (in dit geval de 7) geeft het type transmissie aan.
5: ZF4HP
6: AW70L/AW71L/AW72L (lock-up)
7: AW70/AW71 (zonder lock-up).
De ZF en AW zijn niet zondermeer uitwisselbaar; andere middelconsole en aandrijfas. Montagegaten van motorblok aan automaat en handbak zijn hetzelfde.
Robert
- Rob Baeten
Dit is goeie info, ik heb een 6 op het kenteken staan en moet dus de AW70L/AW71L/AW72L (lock-up) zijn. Mocht het zover komen dan weet ik waar ik naar moet kijken.
Groeten, Rob
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Ik denk dat je een AW71L hebt.Kan je contoleren op het etiket dat op de bak zelf zit.PV544 schreef : Hoi Robert,
Groeten, Rob
Groeten.Hedwig
