stuurpomp gezocht
24-02-2008 12:04 #1064030
stuurpomp gezocht is gemaakt door V700 register
hallo, ik zoek een vervangende stuurbekrachtigingspomp voor mijn 740 gle automaat uit 88.
Heeft iemand tips over waar, welk type bijv, past die van andere types op de mijne,
De klachten: eerst alleen bij stil staan en stuur draaien, bonkt'ie en inmiddels ook tijdens het rijden.
Het begon met koude motor heel zwaar sturen.
Ik heb de atf bekeken, zit genoeg in maar is erg donker.
Zou vervanging nog zin hebben?
bijvoorbaat dank. zit er om te springen want 1 maart op wintersport.
Groeten
Ed
Groeten
Ed
- André Struis
24-02-2008 16:48 #1192398
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Eerst maar eens
verversen en spoelen.
De kans is groot dat de boel het weer gaat doen.
28-02-2008 18:54 #1192825
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij onlangs de pomp
Bij mij onlangs de pomp vervangen, helaas kwam het probleem uit het stuurhuis vandaan. Gaf ook een licht knokkend geluid rechtsvoor tijdens het rijden. En daarbij duurde het een vijftal minuten voordat de stuurbekrachtiging voelbaar meewerkte.
Trek maar eens aan de voorwielen, of stuurstangen als ie op de brug staat, bij mij had ie op de rechter stuurstang speling.
Ander stuurhuis er onder, boeltje opnieuw uitgelijnd en daardoor is het probleem (voorlopig) opgelost.
Raymond
Raymond
28-02-2008 22:06 #1192866
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Hier maar eens bij:
<a href="/weblinks">WEBLINKS</a>
Bedrijven genoeg
Bedrijven genoeg
28-02-2008 22:09 #1192867
Beantwoord door V700 register in topic En ook op Marktplaats staan er nog een paar:
<a href=" link.marktplaats.nl/151022728 "> link.marktplaats.nl/151022728
