tips bij montage nieuwe BLADVEER op een 960 estate 3.0 / 1996
22-02-2008 21:00 #1064013 door V700 register
Goedenorgen allen,
Inmiddels de NIVOMATS vervangen, ga zo even een stukje rijden om het resultaat te bewonderen. Het eerste proefritje was veelbelovend. De bladveer is (nog) niet vervangen, ik wacht eerst even het resultaat van alleen de dempers af, in april volgt de installatie van een G3, dus dat gaan we op dat moment beoordelen. Weet iemand hoe ingewikkeld (of juist niet) het is om zo'n bladveer te vervangen?
Alvast hartelijk dank voor alle info.
Groetz,
23-02-2008 10:41 #1192307 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tips
Geen tips gehad bij het vervangen van je nivomats en was dus ook niet nodig als je nu al klaar bent. Een bladveer zal wel veel moeilijker zijn.
23-02-2008 11:07 #1192308 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gaat goed
hoewel ik het een ergelijk punt vind dat de auto naar beneden zakt als hij een tijd stil staat, trekken de (nieuwe) Nivomats het prima met mijn volle gastank en soms ook een volle benzinetank erbovenop. Mijn bladveer is dus niet de beste meer maar ik krijg het idee dat deze niet veel toevoegt aan het systeem. Als je dus de goede en nieuwe dempers hebt, is er niets aan de hand. Een bladveer vervangen is overigens veel werk.
23-02-2008 11:10 #1192309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veel werk
mbroeren schreef : hoewel ik het een ergelijk punt vind dat de auto naar beneden zakt als hij een tijd stil staat, trekken de (nieuwe) Nivomats het prima met mijn volle gastank en soms ook een volle benzinetank erbovenop. Mijn bladveer is dus niet de beste meer maar ik krijg het idee dat deze niet veel toevoegt aan het systeem. Als je dus de goede en nieuwe dempers hebt, is er niets aan de hand. Een bladveer vervangen is overigens veel werk.
heb ik een broertje dood aan, zeker als het niet echt nodig is. Ik ga het gewoon proberen zonder een nieuwe bladveer, na het resultaat beoordeeld te hebben, kan ik altijd nog anders besluiten.
23-02-2008 11:17 #1192311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de nivomats
Bert N schreef : Geen tips gehad bij het vervangen van je nivomats en was dus ook niet nodig als je nu al klaar bent. Een bladveer zal wel veel moeilijker zijn.
monteren was een " appeltje eitje" questie, gelukkig had ik goede hulp (ik was zelf eigenlijk de goede hulp), en was het snel geregeld.  Even een stukje gereden, het was een nog groter genot! Het Amerikaanse deinen is weg, ik heb weer een strak geveerde schoonheid! Het kreunen en steunen tijdens en vooral direct na een drempel (als de hele massa in 1 keer in de vering klapt) is weg, De bladveer zal idd wel een grotere klus worden, heb net nog even de constructie mogen aanschouwen, maar die heb je niet zomaar uit elkaar, om maar te zwijgen van het IN elkaar. Daar gaan we dus behoedzaam mee om (lees: voorlopig niet aan beginnen) zie ook een ander bericht in dit draadje. Groetz,
23-02-2008 13:17 #1192319 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat is de impact
mbroeren schreef : Mijn bladveer is dus niet de beste meer maar ik krijg het idee dat deze niet veel toevoegt aan het systeem. Als je dus de goede en nieuwe dempers hebt, is er niets aan de hand. Een bladveer vervangen is overigens veel werk.
Maar wat is de invloed van een verminderde bladveer op de nivomats???? Ik neem aan dat door de verminderde werking de nivomats het zwaarder hebben.
Ben je dan weer eerder aan nieuwe nivomats toe? en da's toch ook een prijzig klusje.
Het is allemaal een afweging denk ik.
  • Martin Deckers
23-02-2008 16:48 #1192327 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic bladveer irs V90
Ik heb zelf nog een bladveer liggen als onderdeel van volvo sport ophangings kit voor de 960 en V90 en ben van plan die ergens in het voorjaar te gaan vervangen. In principe moet de onderste helft van de ophanging los dwz de langsdragers de onderste draagarmen en het onderste gedeelte van het subframe daarbij moet je zorgen dat het dif. niet naar beneden komt en je moet goed in de gaten houden dat de krachten die door de bladveer worden uitgeoefend worden niet gering zijn. En bij het vastschroeven moet de ophangening op rijhoogte worden gebracht. Volvo-dealer heeft daar een speciaal stuk gereedschap voor.
Groet Martin
