Olie, verschillende viscositeiten door elkaar
17-02-2008 17:44 #1063947
Olie, verschillende viscositeiten door elkaar is gemaakt door V700 register
momenteel heb ik synthetische 5W30 in mijn LPT icm LPi. eigenlijk wil ik deze olie vervangen door synthetische 5W40 om in de zomer niet rond te rijden met een lage oliedruk. de olie in de motor is schoon, bijvullen is dus voldoende en om de 15dkm filter vervangen.
mijn vraag is of voor bijvullen van de olie in de motor (5W30) 5W40 olie kan gebruiken. maw: kun je olie van/met verschillende viscositeiten door elkaar gebruiken ?
ik ben geen centenknijper, maar goede (dure) olie weggooien als je het nog kunt gebruiken vind ik ook zonde
17-02-2008 19:36 #1191762
Beantwoord door V700 register in topic geen voorstander
Het is niet mijn keuze om diverse soorten door elkaar te gebruiken. En al helemaal niet 2 soorten olie, mineraal en synthetisch door elkaar.
Maar bijvullen is eigenlijk geen optie: stel dat je een liter 5W40 bijvult. Omdat er nog 4 liter 5W30 inzat, wordt dan de totale viscositeit 5W32 als gemiddelde? Nee toch?
Ik zou in jouw geval de onderhoudstermijn afwachten en dan 5W40 olie gebruiken. En als je het niet vertrouwt dan maar niet als eerste weg bij alle verkeerslichten.
Overigens betekent Viscositeit niets meer dan "overwinnen van schuifspanning". Dat houdt ongeveer in dat olie met een lagere viscositeit bij een lagere temperatuur zijn eigenschappen waarmaakt. Lage visco wordt gebruikt in polaire streken omdat de olie bij lage temperaturen dikker is.
Ik heb deze beweringen vrij geinterpreteerd naar info van WikiPedia.
17-02-2008 20:45 #1191777
Beantwoord door V700 register in topic In principe kun je
In principe kun je synthetische olien gewoon mengen, doen ze op de mengplants ook, je mag alleen noooooit mineraal en synthetisch mengen, die hebben verschillende baseoils, en dat wil niet door elkaar, als je echter hetzelfde merk synthetische olie erbij mikt kan dat weinig last.
groeten, Co.
groeten, Co.
17-02-2008 22:08 #1191782
Beantwoord door V700 register in topic Waarom
Die dure Olie erin ??
Kijk <a href=" www.google.nl/url?sa=t&ct=res&cd...Ews9h8Yg4iOz5dr9wKlw ">HIER </a>eens.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Sae.jpg " width="640" height="343" />
