Een paar kleine dingen
12-02-2008 22:18 #1063895 door V700 register
Een paar kleine dingen is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal.
1A:Ik heb zojuist even de schopplaat aan de passagiers zijde verwijdert, om een oude carkit te verwijderen.
Nou hoor ik uit de regelkast van de ECC nogal wat getik met name als ik op de snelweg rijd rond de 100km/h dan tikken de electromagnetische vacuum klepjes er als een gek op los, geef ik meer gas is het meestal over, het gebeurd ook niet altijd.
Wat mij nu opviel dat ik de motor even liet stationair draaien, is dat ik een sissend geluid hoor, in welke stand ik de schakelaar ook zet van de luchtverdeler, het sissen blijft, meer of minder gas heeft ook geen effect op het sissen.
Kortom wat zou dit kunnen zijn, heeft iemand ook deze ervaring?
1B:Het kapje naast de vacuumbolletjes van de ECC, als ik deze verwijder, zit daar achter de verdamper van de airco instalatie? Dit omdat ik begreep uit de beschrijfing van de ECC op deze site dat daar ook nog een filter voor zit om te voorkomen dater vocht in het ventilatie systeem komt van af de verdamper.
2:Ik zou graag willen weten welk ontstekings systeem ik heb, ik zou hier graag de storings code's van willen weten, en op welke doos A of B en welke positie de pigtail moet bij het uitlezen?
3: wat voor brandstofcomputer heb ik, en wat zijn daar de storings code's van en positie om uit te lezen?
4:kan ik het lampkapje in m'n dashboardkasje met een schroevendraaier los wippen, of moet ik het geheele dashboardkastje demonteren?
Nou dat was het wel zo'n beetje.
Gr Bart.
  • Hein Wolda
13-02-2008 09:54 #1191365 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Klinkt als....lekke vacuummotor!
Bart,
Kijk eens in dit <a href="/node/9437">draadje</a>. Ik heb iets verderop in die discussie e.e.a. uiteengezet over deze situatie verder staan er mooie plaatje in van Hedwig en anderen.
Het geluid wat je hoort kan komen door een vacuumlek in één van de vacuummotoren die gebruikt worden voor de aansturing van de verschillende kleppen in het ventilatiesysteem. Die motoren zitten overigens aan de andere kant van de middenconsole aan de bestuurderskant.
14-02-2008 18:30 #1191534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Hein. Bedankt voor de
Hoi Hein.
Bedankt voor de link, ik zal eens kijken wanneer ik de auto terug krijg of ik er iets aan kan doen.
Verders het dashboardkastje helemaal verwijdert en dat is dus de manier om het lampje te vervangen, moest wel even zoeken hoe de bovenste twee boutjes los moesten. Deze zitten achter een plaatje in de rand van het kastje, en zijn bekleed .
Motronic storingscode's weet ik inmiddels ook.
Gr Bart.
&#160;
