speling linker achterwiel
12-02-2008 15:46 #1063889
speling linker achterwiel is gemaakt door V700 register
Hallo Allen,
Een tijdje geleden had ik de vraag gesteld dat ik last had van een klapperend geluid bij gas los laten. Nu hadden ze bij nordicar het tussenaslager en rubber vervangen maar helaas, het geluid bleef. Nu heb ik bij de APK bij de Peugeotdealer gevraagd of zij even willen kijken. Al snel kwam de monteur vragen of ik even mee wilde komen. Hij begon op de linker achterband te slaan en toen hoorde je dat er speling in zat. Hij zei: de speling is te weinig om de auto op af te keuren.
Nu mijn vraag omdat de peugeotdealer het ook niet wist (vanwege achterwielaandrijving). Wat zit er achter het achterwiel? Een lager? Een aandrijfas? Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor graag van jullie.
Mvg
Danny
Mvg
Danny
12-02-2008 16:19 #1191277
Beantwoord door V700 register in topic Sorry, het is een 940 polar
Sorry, het is een 940 polar i.c uit 1995 met automaat.
- Timen Smit
12-02-2008 17:17 #1191283
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Slaan?
De speling in het achteraslager kun je voelen waarneer de band vrij van de grond is. Door nu in de asrichting aan de band met beide handen te trekken voel je de speling. Het lager is meestal niet stuk maar er is gewoon axiale speling. (Er is altijd door deze constructie al wat axiale speling) Het lager wordt op gesloten door een plaat dus de speling is niet af te stellen. Je kunt een modificatie aanbrengen waardoor de speling weg gewerkt kan worden. Wat er dan moet gebeuren kun je misschien opmaken uit de onderstaande tekening.
<img src="/sites/default/public_files/user923/keerringen_achteras_740.jpg" width="493" height="259" />
13-02-2008 17:03 #1191393
Beantwoord door V700 register in topic poging :-)
Sinds heel kort en met dank aan Timen en Robert weet ik nu iets van achter- en steekassen.
Als ik het plaatje goed begrijp kan de steekas niet naar rechts door het lager en de vorm van de steekas. Als de linker keering wat dun is dan kan de steekas wel naar links. Als je de linker keerring wat dikker maakt of er een ring voorzet aan de buitenkant moet de steekas beter opgesloten zijn.
Maar -en dat weet ik ook pas sinds kort- dan moet eerst de 'bearing retainer' en het lager eraf en daarna de keerring. En dat valt niet mee.
Misschien kan je ook een verdieping (ring) op de drukplaat lassen? Aan de keering kant dan.
Rob
Rob
- Timen Smit
13-02-2008 17:35 #1191397
door Timen Smit
Bovendien zal het niet meevallen want die drukplaat kan er op zijn beurt ook niet af. Je moet dan de binnenring van het lager, de opsluitring en de keerring verwijderen. Dat valt niet mee en als je alles er op- en afgeperst hebt is het maar afwachten wat dan de speling is.
Dus er moet een andere list gevonden worden. Gelukkig is die er wel!
Beantwoord door Timen Smit in topic moeilijk
Hoe dik moet die ring dan ongeveer zijn? Het zal moeilijk lassen worden.Rob Hiemstra schreef : Misschien kan je ook een verdieping (ring) op de drukplaat lassen? Aan de keering kant dan.
Rob
13-02-2008 19:13 #1191408
Beantwoord door V700 register in topic rusteloze nacht...
Timen,
Het zal een rusteloze nacht worden met eerst steekassen die door mijn hoofd blijven spoken en later -als mijn bewustzijn wat gedaald is- spookassen die in mijn gedachten blijven steken.![:-) :-)]()
Ik zal er nog eens op broeden,
Groeten Rob
Groeten Rob
