Drukschakelaar op droger (aanvulling vraagbaak)
10-02-2008 16:49 #1063864
Drukschakelaar op droger (aanvulling vraagbaak) is gemaakt door V700 register
Allen,
Vandaag met dit fraaie zonnige weer,eens met behulp van het forum gekeken waarom mijn (gevulde) airco niet wilde werken. Een oorzaak kan de drukschakelaar op de droger zijn,dus stekker los,mbv een draadje de stekker kortgesloten,en voila,de compressor draaide weer.
Het kon niet anders dan de drukschakelaar zijn,dus bleven er 2 dingen over: vervuilde contacten,of de schakelaar kapot.Nu komt hetgene wat ik niet terug kon vinden:je kunt met steeksleutel 17 de schakelaar gewoon uit de droger draaien,ook al staat deze onder druk! Er zit nml achter de schakelaar in de droger een ventieltje,wanneer je de schakelaar los draaid sist deze even en dat is het. Dus heb ik het schakelaartje met contactspray schoongemaakt,en met een klein schroevedraaiertje aan de binnenzijde het klepje in gedrukt,en met een multimeter gekeken of deze nog schakelde,boel weer in elkaar gezet,en alles werkt weer naar behoren.
Laat het warme weer maar komen! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
Mvg Mischa
Mvg Mischa
05-03-2008 17:34 #1193425
Beantwoord door V700 register in topic Helaas,de drukschakelaar
Helaas,de drukschakelaar heeft het later toch weer begeven. Inmiddels (zelf) een nieuwe gemonteerd,origineel volvo,kosten: 42 euri (incl)
30-04-2008 16:52 #1199378
Beantwoord door V700 register in topic Filterdroger......
Ha Volvofans,
Ik heb hetzelfde probleem. Airco werkt niet want compressor schakelt niet aan. Wanneer drukschakelaar op filterdroger doorverbonden wordt schakelt de compressor wel in. Het systeem is minder dan een jaar geleden gevuld. Blijft naar mijn idee een defecte drukschakelaar of een defecte filterdroger (voor zover deze defect kan gaan, maar wel verzadigd kan raken) over. Ik lees ook in verschillende airco-informatie dat de filterdroger 1 x per twee jaar ook vervangen moet worden.
Hoe test ik de drukschakelaar en schaf ik deze bij de Volvo-dealer aan of bij een toeleveringsbedrijf. Idem voor de filterdroger, met andere woorden, waar kun je het voordeligst terecht voor dezelfde spullen?
Hans van Oostveen, lidnr 54
