achterschokdempers voor 960 estate / 1996
09-02-2008 21:51 #1063851 door V700 register
achterschokdempers voor 960 estate / 1996 is gemaakt door V700 register
Heeft iemand een tip of suggestie? Moet ik de originele dempers aanschaffen of zijn er betere alternatieven? Auto heeft automatische niveauregeling.
09-02-2008 22:08 #1190972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic budget ?
Wat wil je uitgeven?
De dealer vraagt ongeveer tot 1000 euro (zelf even informeren) maar dat is dan met vervangen bladveer en nivomaten.
Wytze heeft ze ook in de aanbieding maar dan moet je zelf onder je auto.
09-02-2008 22:14 #1190973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bladveer ook doen
MSuidgeest schreef : Wat wil je uitgeven?
De dealer vraagt ongeveer tot 1000 euro (zelf even informeren) maar dat is dan met vervangen bladveer en nimvomaten.
Bladveer zou ik zeker mee-vervangen. Ik heb dat toen niet gedaan en baal daar nog steeds van. Zakt door na een tijdje stilgestaan te hebben. Lastig als je bij een stoep staat of met een aanhanger of 'some' bagage achterin ergens weg wil komen waar de weg wat slecht is. Het doorzakken bij stilstand begon notabene pas na vervanging Nivomats.
09-02-2008 22:59 #1190985 door V700 register
Bladveer mee vervangen?? Ik heb bij mijn vorige 960 ooit de nivomats vervangen, had ook een bladveer besteld, maar men verklaarde mij voor gek... De bladveer zou ca. 1.000.000(!) km meekunnen... Hoe zit dat nu? Neem wel even in de overwegingen mee dat er ook nog een LPG-installatie in moet. Kan ik de hele zooi er zelf onder krijgen? Schokkers zullen wel lukken denk ik, maar die veer zie ik ff niet zo zitten.
10-02-2008 00:48 #1190994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bladveer? Ook in een V90?
Mijn V90 model - "buikschuiver" schuurt zichzelf ook de garage uit.
Ik meen iets te hebben opgevangen dat de bladveer bij een V90 van kunststof is?
Ik heb er ook een LPG tank inliggen en ik ben zeer benieuwd naar hoe dit moet gaan op vakantie.
(beter bekend als de Culemborgse volksverhuizing)
Of is er iets met hulpveren te doen?
Die nivomats krijgen het zoiezo voor hun kiezen met die gasbom erin dus een wat nettere basisinstelling lijkt mij niet ongewenst.
Wat zijn nou precies de prijskaartjes van die slijtageonderdelen?
  • guy horn (GAST)
10-02-2008 08:18 #1190999 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic nivomats
Ik heb mijn 940 bij Ger Kiers in Groningen in onderhoud en hij haalt de Nivomats ergens goedkoper. Rekening was ongeveer 600 incl montage. Hebben alle 960 Nivomats onder of alleen de statinwagens?
10-02-2008 09:35 #1191000 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960 / V90
Ik heb er in het verleden behoorlijk wat nagevraag naar gedaan en aardig wat over gelezen. Mijn conclusie is dat bij de 960 mk2 en dus de V90 een kunstof bladveer zit die welliswaar zeer lang meegaat, maar toch lui wordt na een jaartje of 10. Ook dat getal is niet absoluut want er rijden er zat rond met meer jaren op de klok die het probleem niet kennen. Je kunt er prima mee rijden en met goede nivomats rij je naar een paarhonderd meter weer waterpas en dan is er niets aan de hand.
Voor mijn persoonlijk geldt dat ik het onhandig vind: bij mijn schoonouders het erf naar beneden afrijden gaat bijna niet zonder de grond te raken en ook met aanhanger de eerste meters is voorzichtig aan doen (als je een tijd stilgestaan hebt). Verder moet je oppassen met parkeerplekken waar je achteruit inparkeert en waar de achterbak over de stoeprand hangt. Als je wegrijdt kan het zijn dat je de stoep raakt. Een ander nadeel vind ik dat het geen gezicht is - daar zou ik nog mee kunnen leven - maar wat echt vervelend is (in de drukke stad) is dat de achterkant zo laag kan staan, dat men niet tegen je bumper aan parkeert maar er overschuift, in het ergste geval dus recht tegen je achterklep.
Met mijn 77ltr LPG-tank zakt hij iets sneller en verder in. Tenminste als beide tanken vol zijn want je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je benzine niveau minimaal te houden (wel minimaal 15 liter ivm brandstofpomp die anders droog kan lopen) zodat je netto bijna hezelfde meedraagt.
Voor het kleine prijsverschil zou ik een volgende keer meteen de bladveer (laten) doen. <address></address>
10-02-2008 12:50 #1191035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klein prijsverschil
Ja, als het idd een klein prijsverschil is laat ik ook gelijk de hele mikmak vervangen, maar heeft iemand enig idee van de prijzen van de losse componenten?
En bij mij oude 960 was de bladveer ook van kunststof, dus dat is in de jaren niet veranderd.
