nieuwe motorsteunrubbers, wat een verschil!!
08-02-2008 22:56 #1063834
nieuwe motorsteunrubbers, wat een verschil!! is gemaakt door V700 register
Nieuwe motorrubbers,
Wat een verschil! Ondanks de opmerking van mijn Volvomaatje dat de rubbers nog goed waren (...), hetgeen werd tegengesproken door de medewerkers van Schaap!!! in Emmeloord, vandaag tijdens dit prachtige weer de motorsteun rubbers vernieuwd.
De dieupe dreun is weg, het trillen van stuur, pook en allerlei rammels eveneens!
een absolute aanrader!
Peter
Lobbes
Peter
Lobbes
08-02-2008 23:03 #1190883
Beantwoord door V700 register in topic hoeveel kms gereden of
is de kmstand (g)een duidelijke indicatie wanneer deze aan vervanging toe zijn ? Is het makkelijk zelf te doen, uitgaande van situatie zonder brug/motortakel ?
08-02-2008 23:43 #1190887
Beantwoord door V700 register in topic makkie
Lobbes heeft 275.000 gereden. Met een simpel bouwmarktkrikje was de klus in een uurtje geklaard:
Voor het rubber bestuurderszijde de krik onder de oileaftapdop. Eerst alle bouten los, daarna voorzichtig omhoog, het loskomen controleren. Het "linkerrubBer" kwam bij mij het eerst los. Daarna de krik NAAR RECHTS onder een bout. vlak bij de steun, onderaan het blok. Een houten blokje ertusSen. De linkerzijde nu wel vast zetten. Nu weer opkrikken en de rechterzijde komt/kwam los.
Eitje!
Indicatie: trillen van motor sterk voelb\r in stuur, pook en meedreunen/trillen van carosserie. Mewt oude rubbers staat het blok stil in de rubbers stationair, met nieuwe rubbers swingt het bliok zachtjes, HET RUBBER ABSORBEERT!
Eitje!
- clemens meijer
08-02-2008 23:48 #1190889
door clemens meijer
Beantwoord door clemens meijer in topic motorrubbers
Is het voor een 740 of een 940?
Heb je ook het rubber van de bak vernieuwd?
09-02-2008 18:45 #1190928
Beantwoord door V700 register in topic Zucht...
Weer wat te doen ![:-) :-)]()
Rob
Rob
11-02-2008 21:44 #1191083
Beantwoord door V700 register in topic Ook bakrubber... nu matten van 740 diesel, wie??
Nu Lobbes met nieuwe rubbers al een stuk rustiger is geworden, graag wil met een set matten uit de 740 diesel proberen het comfort nog meer te verhogen. Weet iemand een 740 sloopdiesel of zo'n set matten te liggen?
Peter,
Lobbes
Peter,
Lobbes
