olie uit vuldop
03-02-2008 17:24 #1063758
olie uit vuldop is gemaakt door V700 register
beste mensen,
Het volgende probleem.
Mijn volvo 960 estate lekt olie via de vuldop, waarschijnlijk i.v.m. overdruk.
De overdruk komt misschien door een vervuiling van de olie afscheider, ik heb het vlamscherm gecontroleerd en schoon gemaakt maar dat was niet echt verstopt.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en kan mij met tips van dienst zijn, gaarne.
tot horens,
Hans
tot horens,
Hans
03-02-2008 17:29 #1190316
Beantwoord door V700 register in topic Rubber ring vuldop.
Hallo Hans heb je de rubberring in de vuldop wel een bekeken.Moet eens in de zoveel tijd ook vervangen worden.
Groeten
peter
Groeten
peter
03-02-2008 17:31 #1190317
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt peter, had ik al
Bedankt peter, had ik al gedaan, maar bleek geen oplossing.
03-02-2008 17:45 #1190319
Werkt een Jiggle-test ook, voor een 960? Ja toch? Probeer dat eens en kijk of de dop er inderdaad afvliegt?Overdruk is meestal niet zo'n goed teken.
Beantwoord door V700 register in topic Bekeken of vervangen?
Bekijken kan nooit kwaad, maar volgens Volvo voorschrift moet de ring eens in de 5000kms vervangen worden.peter 54 schreef : Moet eens in de zoveel tijd ook vervangen worden.
03-02-2008 18:40 #1190327
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen.......
Beste Hans,
Sinds ik mijn 945 HPT heb, had ik ook last van olielekkage via de vuldop. Al eens de rubberring omgekeerd, maar dat hielp niet. Op een sleuteldag de carterventilatie gecontroleerd, deze bleek prima te functioneren. Uiteindelijk heb ik een nieuwe ring aangeschaft, eigenlijk is het een complete vuldop plus ring, maar ik kon toch de ring uit de set los krijgen. Sindsdien geen olilekkage meer.
Hans van Oostveen, lidnr 54
03-02-2008 18:45 #1190326
Beantwoord door V700 register in topic Jiggle test
03-02-2008 21:38 #1190344
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor jullie
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga morgen direct de "wiebeltest" doen, en laat het jullie weten hoe het afliep.
groeten hans
groeten hans
04-02-2008 10:41 #1190396
Wat is precies een Jiggle test ,ik vermoed een actie om te testen of de druk in het carter te hoog is.?
Groeten
peter
Groeten
peter
04-02-2008 13:41 #1190409
Beantwoord door V700 register in topic Dat heb je goed geraden
Dat heb je goed geraden Peter, het is ook bedoelt om te zien of je carterontluchting goed werkt, zou deze verstopt zijn, dan kan je dus ook last hebben van druk in het carter.
Voor wat betreft de oliedop, heb met de 940 het zelfde probleem gehad na het vervangen van het rubber.
Door het geregeld draaien aan de dop wil het wel gebeuren dat de twee lipjes aan de dop wat verbuigen in de loop der tijd.
Buig de lippen iets naar boven, en de dop zal beter klemmen op het klepdeksel.
Gr Bart.
Gr Bart.
