Airco
30-01-2008 19:07 #1063680 door V700 register
Airco is gemaakt door V700 register
Het lampje van mijn airco/ecc knippert ook als de airco niet ingesteld
wat kan dat zijn ?????
30-01-2008 19:11 #1189962 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic "Klein" defect...
zegt het instructieboekje, en het betekent meestal dat de hoeveelheid koudemiddel (R134-a of R12) aan de lage kant is. Bijvullen en het is opgelost, maar het kan zijn dat je systeem langzaam leegloopt (doet het ook wel) middels een lek. Dat laatste is vaak kostbaar, en geen "klein" defect.
Robert
30-01-2008 19:50 #1189969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco
Ik zal wel even naar de garage rijden  en laten vullen.  (volgens de code is er geen storing) <img src="http://null/?q=system/files/user1303/ECC_Diagnose_Handeling.jpg" alt=" " width="262" height="262" />
  • F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
30-01-2008 20:10 #1189982 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic kan ook wat anders zijn
Ik heb deze melding ook gehad. Het probleem bleek opgelost toen ik de sensor boven bij het plafondlampje schoon had gemaakt. Dat ding zat vol met stof en nicotine aanslag (niet van mij ). Voorzichtig demonteren! 't Is allemaal bros plastic...
Frans
31-01-2008 19:50 #1190070 door V700 register
 Dan heb ik in het in het weekend wat te doen!
