"botsveiligheid" S90
24-01-2008 23:46 #1063653 door V700 register
"botsveiligheid" S90 is gemaakt door V700 register
hallo, weet iemand hier waar bij een S90 de beveiliging zit die na een ongeval de benzinepomp niet meer aan laat sturen?
25-01-2008 13:13 #1189873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zit in het schakelcircuit
zit in het schakelcircuit van het brandstofrelais. als de ontsteking uitvalt (crash >> motor stopt >> geen TDC-signaal meer) dan verbreekt het relais het circuit dat de pomp voedt.
er zit ook nog iets in de brandstofleiding zelf. een terugslagklep. Deze sluit de tank af als de auto onverhoopt ooit op het dak mocht komen te liggen. Ook een prettig idee.
is niet iets speciaal voor de S/V90, zit ook in 740,760,780,940,960
25-01-2008 18:29 #1189892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja maar waar vind ik dat...
dat is het punt, ontsteking is niet uitgevallen, ik ben gewoon naar huis gereden(op lpg)
daarna auto uitgezet, en vervolgens wou die  niet meer aanslaan, hij liep twee sec en sloeg weer af, dit herhaalde zich tot de branstof leiding leeg was.
en die klep... gaat die vanzelf weer terug of moet ik dat zelf doen? (waar?)
en waar  in de auto vind ik die beveiliging?
