V90
14-01-2008 17:00 #1063527
V90 is gemaakt door V700 register
Ik ga mogelijk een V90 in Duitsland kopen met weinig kilometers maar heeft wat gekke dingen. Het rubber van de achterklep is stuk, wat gaat dat kosten? Een achterlicht is stuk maar die heb ik nog wel. Er zit een grote vlek op de vloer achter de bestuurder, een nieuwe/genruikte mat wat zou dat kosten, de middelste gordel is kapot een gebruikte zal ongeveer gaan kosten?? Verder wat kleine zaken dus dat is allemaal op te lossen. Verder is er een derde zitbank die wil ik wel verkopen en dat zou hoeveel op kunnen brengen? Er is ook een hondenrek voor de liefhebber.
Nog kritische punten waarop ik moet letten bij 170000km?
Met vriendelijke groet,
Wim
Wim
14-01-2008 18:31 #1188931
Beantwoord door V700 register in topic Een liefhebber...
Van dat mogelijke hondenrek wel te verstaan.
Toch maar weer een V90 Wim?
14-01-2008 19:12 #1188934
Beantwoord door V700 register in topic Opbrengst
De opbrengst van het extra bankje en bagagerek schat ik op zo'n € 300,- indien nog goed en compleet. Hiermee kun je genoemde gebreken wel oplossen. Kijk bij aankooptips voor dingen waar je op moet letten.
Succes & groet,
Jan-Willem
Succes & groet,
Jan-Willem
14-01-2008 19:27 #1188939
Beantwoord door V700 register in topic V90
Beste Wim,
Aandachtpuntjes: b.v. (er zijn er vast meer)
- lekkende servobesturing ja/nee (sowieso de parkeerplaats van de auto controleren op 'verse' olievlekken);
- vering achter: komt de achterkant op 'niveau' na 1km. gereden te hebben? (check via een paar hobbels);
- radiator beschadigingen ja/nee;
- zonnekleppen: zakken die ongewild naar beneden ja/nee;
- check het elektrisch draaien van de b.-spiegels;
- rubbers 'voortrein' zijn vaak een eind heen zo niet versleten (check door, jawel: rijden over hobbels/putdeksels of ander wegongerief, hoor je een rammelend geluid, dan weet je hoe laat het is; erg, nee, alles is te vervangen, je kunt dan wel je biedprijs op aanpassen;
- automaat: gebruik de w, s en e-stand bij een testrit om de instellingen te controleren op hun werking.
Zo gezegd, er is vast meer. Succes met de aankoop.
Frans Welsch, V90, 1997, Duitse import 2004.
14-01-2008 19:41 #1188945
Beantwoord door V700 register in topic PB
Wim,
Je hebt een PB inzake het derde bankje.
14-01-2008 19:48 #1188947
Beantwoord door V700 register in topic Erg....
handig voor de voetbal of schooluitjes......
