achterwiel ophanging 960
13-01-2008 17:04 #1063510
achterwiel ophanging 960 is gemaakt door V700 register
Bij de voorwielen heb ik de stabilisatiestang rubbers vervangen, en nu is het vervelende gekraak weg. Een eenvoudige ingreep met een gewelidig resultaat! Welnu, ook bij de achterwielen neem ik dat gekraak waar. Het is weliswaar minder dan aan de voorkant, maar toch. Nu is het onderstel van de 960 heel verfijnd, als gevolg van de vele rubbers. Toch maar even de vraag: welke rubbers kunnen het gekraak bij de wielophanging achter, veroorzaken? Ook een soort "stabilisatiestangrubbers"? Ik heb al in Vadis zitten kijken, maar kom er niet helemaal uit.
13-01-2008 17:34 #1188800
Beantwoord door V700 register in topic Vadis
Kijk hier maar eens op Vadis Hans. (nr 6)
Overal waar BUS staat zijn rubbers.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/960vadis.jpg " width="640" height="444" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/960vadis2.jpg " />
13-01-2008 19:16 #1188806
Beantwoord door V700 register in topic achterdemping
Hans, ik heb er ook eens naar zitten kijken om rubbers en dempers te vervangen. Het vervelende is dat het erg ingewikkeld is door de vele onderdelen en de manier hoe het ontworpen is. Niet te min is het wel een goed werkend systeem dat ook op andere auto's gemonteerd mag worden.
Denk er eens goed over na want met 100 euro onderdelen ben je er nog lang niet. Reken daar maar eens een weekend werk bij, inclusief brug en steunen.
- Martin Deckers
13-01-2008 20:12 #1188826
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic IRS
Rubbers van de langsdraagarm ong. 86,- euro per stuk en je hebt er 2 per wiel nodig. De rest 30 tot 60 euro per stuk.
Aan rubber bussen alleen ben je al een kapitaal kwijt.
Groet Martin
Groet Martin
