De beperking van 740's en 940's als het gaat om big front radio's en ECC's
- Waar ligt dit aan?
- Zou het (puur theoretisch) aan te passen zijn?
- Eric Bakker (GAST)
Radio:Volvo Project schreef : Als ik het goed begrijp, past een big front radio niet in een 740 of een 940
Dit ligt aan het feit dat een bigfront dubbel DIN hoog is, en hoewel dat verticaal wel passend te krijgen is in het radiovak plus onderliggend vakjes, is de DIEPTE aan onderaan niet voldoende. De relais (achter de asbak) zitten in de weg.
Aanpassen zou kunnen door het relaisblok te verplaatsen.[edit] Gezien de slechte ervaringen van anderen in deze draad is verplaatsen toch GEEN optie [end edit]
het is nog iets lastiger dan Eric schrijft, het grootste probleem zit namelijk niet in het relaisblok maar het schutbord is de boosdoener ( ik weet het uit ervaring, ben 2 maanden bezig geweest een bigfront in een 740 te proppen, maar het schutbord wilde niet meewerken, hij bleef meer dan 2 cm uit het dashboard steken)
Hej då
Schutbord?Toon schreef : .....het schutbord is de boosdoener ( ik weet het uit ervaring, ben 2 maanden bezig geweest een bigfront in een 740 te proppen, maar het schutbord wilde niet meewerken, hij bleef meer dan 2 cm uit het dashboard steken)
Dat is toch die stalen plaat tussen motorcompartiment en cabine?
Hoe kan die nou in de weg zitten, die zit een dikke halve meter achter het (middenconsole-) dashboard!Bedoel je niet de tunnel waat de automaatbak achter zit?
als je in het radiogat kijkt, zie je net boven het relaisblok een metalenplaat zitten. Het is weliswaar maar een klein gedeelte wat je ziet. Maar omdat je die met geen mogelijk kunt bewerken, lees indrukken blijft deze in de weg zitten, Bij een 760/960 zit de tunnelbak recht en daar gaat het. Maar mijn zegen heb je om het uit te proberen
- Wytze Broerze
Ik heb het gepoogd met een HU 1205 en het is niet goed gekomen.
Je krijgt het er gewoon niet in tenzij de onzinnige klus wilt doen om de relaisbak te verplaatsen.
Dat gaat theoretisch wel maar is madness in de praktijk
- Willem van Strik (GAST)
Zowel ACC als ECC past uiteraard prima, is ook geleverd in de 740 en 940. Zoals je in een ander draadje kunt lezen, is het inbouwen wel een enorme klus, en een compleet, werkend systeem gaat ook wel in de papieren lopen. Maar, het is te doen. Zorg wel, dat de donor uit ofwel een 760 van voor 1988 komt, ofwel uit een 740 of 940. Late 760 en 960 hebben een ander schutbord en daarmee een ander kachelhuis (oh, en een dashboard en andere plaats voor de zekeringen waardoor de bigfronts ineens passen).
