Vandaag werd ik in mijn 940 opgeschrikt door een plotseling hevig bonkend geluid bij het optrekken en stoppen. Ben voorzichtig gestopt langs de kant van de weg en gekeken onder de auto voor zover dat mogelijk is maar zo op het eerste gezicht niets raars, vond wel dat er zoveel beweging in achteras zat toen ik de wielen wat heen en weer draaide. Voorzichtig doorgereden naar een kennis met een hefbrug en toen bleek dat de bout uit het bovenste aluminium blok wat op de achteras zit was gelopen. Gelukkig hing de bout er nog wel half in maar de as was al een flink stuk verdraaid. Heb toen de onderste eerst maar losgehaald om meer ruimte te krijgen. De losgelopen bout uit de bovenste toen weer vastgezet en daarna de onderste ook weer kunnen vastzetten na enig martelen. Misschien is er ooit een rubber of iets dergelijks vervangen aan de achteras en is het spul niet weer goed vastgedraaid maar goed het is weer klaar en ik kan weer rijden. Misschien kan een ander hier zijn voordeel ooit mee doen vandaar dat ik het geplaatst heb.
Gr, Bert
