stabilisatiestang rubbers vervangen
05-01-2008 18:25 #1063399 door V700 register
stabilisatiestang rubbers vervangen is gemaakt door V700 register
Na het inspuiten van de rubbers van de stabilistiestang met siliconenspray, was het gekraak wel minder geworden, maar niet verdwenen. Toch maar besloten de rubbers te vervangen. Vandaag uitgevoerd. Natuurlijk ook even een proefrit gemaakt en.....het gekraak was verdwenen! Wat een zaligheid! Zo is het gegaan.
Allereerst de auto opgekrikt, het wiel eraf genomen en een assteun geplaatst voor de veiligheid.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-JKKL7WFV.jpg " alt="wiel eraf" width="500" height="332" />
De oude steun waar het rubber in zit, werd zo goed bereikbaar.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-X8HKS3FV.jpg " alt="oude steun" width="500" height="332" />
Vervolgens de steun losgemaakt (dop 15). Bij de rubbers kreeg ik ook nieuwe beugels geleverd. Deze toch maar gebruikt, maar dit was niet noodzakelijk. Oud en Nieuw:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-YMQRIUNX.jpg " alt="oud en nieuw" width="500" height="332" />
rechts is nieuw, links is oud
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-AZTPCSYN.jpg " alt="oud en nieuw 2" width="500" height="332" />
Na montage, het was even "pielen" want doordat het wiel eraf was, stond de stang naar beneden, wat het vastschroeven van de beugels bemoeilijkte, (dit moest met de nodige druk uitgevoerd worden), zag het er zo uit (links voor):
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-KED3YECT.jpg " alt="na" width="500" height="332" />
Voordat ik de rubbers om de stang gedaan had, heb ik deze eerst ingevet met standaard onderhouds vet van Kroon Oil. Dit maakt het monteren eenvoudiger, en houdt de samenstelling soepel (rechtsvoor):
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-3ARTYMVR.jpg " alt="na 2" width="500" height="332" />
Prima geslaagde klus: heeft me ongeveer een uur gekost. Ben erg blij met het resultaat, het ellendige gekraak is definitief verdwenen!
Hans, lid 746
960 3.0 24V, 1996 (<a href=" www.mijnalbum.nl/Album=BAC7AIDG " target="_blank">foto's); 240 GLT 2.3, 1988 ( www.mijnalbum.nl/Album=6HRVVDIO " target="_blank">foto's), V70 D5, 2005
05-01-2008 19:14 #1188083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi
Hans,
Je wordt al een echte monteur.
Zodra ik zin en tijd heb ga ik ze ook maar eens vervangen.
Loop al weken met onderdeelnummer op zak om ze te bestellen bij Volvo dealer.
05-01-2008 19:25 #1188086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed bezig.
Goed bezig Hans, veiligheid boven alles, met die as-steun eronder.Mooi foto-verslagje.
05-01-2008 21:03 #1188105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Hans,  mooi dat de
Hallo Hans,
 mooi dat de klus niet alleen en mooie aanblik biedt maar ook het gekraak heeft doen verdwijnen.
Het ziet er weer goed uit  en is voor mij een stimulans dit klusje ook uit te voeren als het nodig is.
&#160;
groeten
&#160;
peter
05-01-2008 21:23 #1188109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook gedaan
Een paar maanden geleden alweer. Het scheelt enorm in geluiden uit de voorkant.
Zou Hans bij mij hebben afgekeken?
Vast niet.
05-01-2008 21:37 #1188110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic volgens mij
MSuidgeest schreef : Zou Hans bij mij hebben afgekeken?
Vast niet.
volgens mij wel
05-01-2008 23:26 #1188114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
MSuidgeest schreef : Een paar maanden geleden alweer. Het scheelt enorm in geluiden uit de voorkant.
Vast niet.
Je was wel degene die mij op het juiste spoor gezet hebt tijdens de sleuteldag bij van Hemert, waarvoor nog mijn hartelijke dank! Maar ik heb het niet helemaal afgekeken. Volgens mij heb jij het uitgevoerd met de wielen erop. Vond ik wat onhandig voor de bereikbaarheid. Ik heb ze er maar afgehaald. Wat ik nog wel vreemd vind, dat bij jou het geluid als "gebonk" overkwam, en bij mij als "gekraak". Maakt verder niet uit wat hoedanook, de geluiden zijn weg!
&#160;
05-01-2008 23:41 #1188115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik word helemaal stil
Misschien heb ik dan de aanzet gegeven (en het heeft geholpen) maar meer niet hoor!
Ik heb inderdaad de rubbers vervangen met de wielen vast aan de auto. Dat kon ook heel makkelijk want ik heb de auto op een paar stoeptegels gereden en ben deels onder de auto gaan liggen. En toen met een M13 dop de boel los genomen, rubbers vervangen en weer vast.
Dat gebonk van onze auto kwam misschien ook doordat ik in Heerhugowaard de stabilisatorstangen heb vervangen. Daar zat nogal wat speling op de kogels en wellicht is dat het gebonk geweest. Iedergeval is de Silver Shadow weer het aanhoren waard, na deze acties.
Bedankt voor je mooie woorden Hans.
06-01-2008 09:48 #1188127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
&#160;
Mooi verslagje Hans,
Ik zal dit ook moeten doen. Aangezien ik liever lui dan moe ben: wat zijn de bestelnummers?
Jan-Willem
06-01-2008 09:55 #1188128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PB
Jan-Willem, je hebt een PB.
Jan-Willem schreef : Mooi verslagje Hans,
Jan-Willem
