stabilisatiestang rubbers vervangen
Allereerst de auto opgekrikt, het wiel eraf genomen en een assteun geplaatst voor de veiligheid.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-JKKL7WFV.jpg " alt="wiel eraf" width="500" height="332" />
De oude steun waar het rubber in zit, werd zo goed bereikbaar.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-X8HKS3FV.jpg " alt="oude steun" width="500" height="332" />
Vervolgens de steun losgemaakt (dop 15). Bij de rubbers kreeg ik ook nieuwe beugels geleverd. Deze toch maar gebruikt, maar dit was niet noodzakelijk. Oud en Nieuw:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-YMQRIUNX.jpg " alt="oud en nieuw" width="500" height="332" />
rechts is nieuw, links is oud
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-AZTPCSYN.jpg " alt="oud en nieuw 2" width="500" height="332" />
Na montage, het was even "pielen" want doordat het wiel eraf was, stond de stang naar beneden, wat het vastschroeven van de beugels bemoeilijkte, (dit moest met de nodige druk uitgevoerd worden), zag het er zo uit (links voor):
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-KED3YECT.jpg " alt="na" width="500" height="332" />
Voordat ik de rubbers om de stang gedaan had, heb ik deze eerst ingevet met standaard onderhouds vet van Kroon Oil. Dit maakt het monteren eenvoudiger, en houdt de samenstelling soepel (rechtsvoor):
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-3ARTYMVR.jpg " alt="na 2" width="500" height="332" />
Prima geslaagde klus: heeft me ongeveer een uur gekost. Ben erg blij met het resultaat, het ellendige gekraak is definitief verdwenen!
Hans, lid 746
960 3.0 24V, 1996 (<a href=" www.mijnalbum.nl/Album=BAC7AIDG " target="_blank">foto's); 240 GLT 2.3, 1988 ( www.mijnalbum.nl/Album=6HRVVDIO " target="_blank">foto's), V70 D5, 2005
Je wordt al een echte monteur.
Zodra ik zin en tijd heb ga ik ze ook maar eens vervangen.
Loop al weken met onderdeelnummer op zak om ze te bestellen bij Volvo dealer.
mooi dat de klus niet alleen en mooie aanblik biedt maar ook het gekraak heeft doen verdwijnen.
Het ziet er weer goed uit en is voor mij een stimulans dit klusje ook uit te voeren als het nodig is.
groeten
peter
Zou Hans bij mij hebben afgekeken?
Vast niet.
Je was wel degene die mij op het juiste spoor gezet hebt tijdens de sleuteldag bij van Hemert, waarvoor nog mijn hartelijke dank! Maar ik heb het niet helemaal afgekeken. Volgens mij heb jij het uitgevoerd met de wielen erop. Vond ik wat onhandig voor de bereikbaarheid. Ik heb ze er maar afgehaald. Wat ik nog wel vreemd vind, dat bij jou het geluid als "gebonk" overkwam, en bij mij als "gekraak". Maakt verder niet uit wat hoedanook, de geluiden zijn weg!MSuidgeest schreef : Een paar maanden geleden alweer. Het scheelt enorm in geluiden uit de voorkant.
Vast niet.
Ik heb inderdaad de rubbers vervangen met de wielen vast aan de auto. Dat kon ook heel makkelijk want ik heb de auto op een paar stoeptegels gereden en ben deels onder de auto gaan liggen. En toen met een M13 dop de boel los genomen, rubbers vervangen en weer vast.
Dat gebonk van onze auto kwam misschien ook doordat ik in Heerhugowaard de stabilisatorstangen heb vervangen. Daar zat nogal wat speling op de kogels en wellicht is dat het gebonk geweest. Iedergeval is de Silver Shadow weer het aanhoren waard, na deze acties.
Bedankt voor je mooie woorden Hans.
Mooi verslagje Hans,
Ik zal dit ook moeten doen. Aangezien ik liever lui dan moe ben: wat zijn de bestelnummers?
Jan-Willem
Jan-Willem schreef : Mooi verslagje Hans,
Jan-Willem
