Voorwielophanging vernieuwen??
28-12-2007 22:22 #1063283
Bij het scherp achteruitrijden heb ik sinds kort een slecht bijgeluid bij de voorwielen.
Het lijkt net of je over stoepranden hobbelt, hoewel ik dan bv. echt op een vlakke weg keer zonder stoeprandjes.
Nou heb ik gezien dat er een paar rubbers niet meer helemaal in orde lijken.
Maar heeft iemand ook al eens dat probleem gehad?? en weet wat er aan de hand is.
Alvast bedankt.
Gr. Ron
Voorwielophanging vernieuwen?? is gemaakt door V700 register
Alvast bedankt.
Gr. Ron
28-12-2007 22:27 #1187308
Ja, er zijn er waarschijnlijk slechts een paar die het niet hebben meegemaakt, als je wytze Broerse even opzoekt op de links dan kan die je voor een luttel bedrag voorzien van een kompleet setje verse rubbers, het erin zetten moet je dan nog wel zelf doen, maar dat is ook niet echt rocketscience, en ik ken zelfs mensen die het op straat hebben gedaan, ikzelf prefereer een brug, al met al een klein dagje werk, waar je eigenlijk geen speciaal gereedschap voor nodig hebt,.
Groeten, Co
Beantwoord door V700 register in topic Ja, er zijn er
Groeten, Co
28-12-2007 22:34 #1187310
Bedankt Co,
Zijn er nog speciale rubbers die voor dit probleem zorgen dat je weet?
en zijn ze zonder pers / poelie te verwijderen?
gr. ron
Beantwoord door V700 register in topic wat is er dan vervangen??
Bedankt Co,
gr. ron
28-12-2007 22:35 #1187312
Kijk even op <a href="/node/5143" target="_blank">deze pagina</a>, ik heb er zelf ook aan geklust, ging prima.
Grootste probleem zijn de championrubbers die in bus nummer 3 zitten op de plaat in het eerder genoemde draadje.
Prijzen voor het spul (als je het er zelf op zet, want op een sleuteldag kan het wel, maar niet met eigen spullen) <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/prijslijst/ " target="_blank">vind je hier.
Beantwoord door V700 register in topic Uitleg.
28-12-2007 22:41 #1187314
wat je opnoemt wordt meestal veroorzaakt door de paddestoelrubbers in die in horizontale reactie stang die schuin naar binnenloopt zitten deze zijn een cm of 5 in doorsnede, het vervelenste aan het vervangen van deze rubbers is het schoonmaken van de draagarmen die naar de fusees lopen, daar moet meestal een berg roest uit gehaald worden, dit gaat het gemakkelijkst met een beitel of een grote schroevendraaier met een stalen kop, dan kun je er op tikken met een hamer, speciaal gereedschap is niet echt nodig.
Bas heeft al een paar linkjes neergezet hoe en waar, dus het moet goedkomen zo.
groeten Co.
Beantwoord door V700 register in topic wat je opnoemt wordt
groeten Co.
28-12-2007 22:42 #1187315
Beantwoord door V700 register in topic rubbers vervangen, maar dan...
...verwacht niet dat bij volledige stuuruitslag achteruitrijden dan geen bijgeluiden meer geeft. Zie een ander recent draadje, waarin het Ackermann-principe wordt besproken. Onze Volvo's hebben een belachelijk kleine draaicirkel. Dat heeft uiteraard voordelen, maar vrijwel alle 700/900 Volvo's 'schrapen' iets met de voorwielen bij zeer scherp sturen in combinatie met achteruit rijden.
28-12-2007 23:08 #1187324
Allemaal erg bedankt voor de tips
Ik ga maar eens winkelen bij Wietze..
En Wouter, Je hebt gelijk met de bijgeluiden, maar dit is echt anders.. meer op het ritme van Foam
erg leuke muziek trouwens.
groeten Ron
Beantwoord door V700 register in topic Leuke Muziek Foam!! en bedankt,
groeten Ron
28-12-2007 23:20 #1187331
Beantwoord door V700 register in topic foam
29-12-2007 18:03 #1187398
had een tijdje terug met mijn 940 klapperend geluid bij rijden over hobbelige weg en scherp sturen bij lage snelheid vooruit. dacht eerst aan rubbers, maar bij mij bleken het versleten schokdempers voor te zijn (ruimte op zuigerstang).
misschien handig deze vooraf te controleren ? als deze ook vervangen moeten worden kun je het in één keer meenemen als je alles al uit elkaar hebt voor de rubbers
Beantwoord door V700 register in topic schokbrekers
- Hedwig Lambrechts (GAST)
30-12-2007 13:32 #1187504
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Hoe is de staat van je voorbanden?
Als er niet veel profiel meer op je voorbanden zit dan kan je ook rare geluiden krijgen.
Het lijkt een beetje op het verspringen van de band en treedt op bij volledige uitslag van het stuur en dan op het wiel dat de grootste cirkel moet maken.
Groeten.
Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Banden?
Groeten.
Hedwig
