Brandstofpomp volvo 740 b230ft
25-12-2007 20:11 #1063231
Goede avond,
Vandaag, eerste kerstdag, is mijn Volvo een stukje gestorven! Ik wilde wegrijden, maar enkel een haperend geluid kwam eruit. (Wat een teleurstelling op mijn gezicht was dat....)
Nou weet ik dat de brandstofpomp, aan de onderkant van de wagen aan de bestuurderskant, al ver op z'n einde was. Helaas is die er nu helemaal mee opgehouden.Dat constanteer ik omdat normalitier er een heel vreemd geluid uit kwam, merkbaar was dat is werkte en nu niets meer doet. De motor draait wel rond, dus ik ga er vanuit dat er geen brandstof toevoer is.
Ik heb een volvo 740 b230ft. Nou ben ik zelf redelijk handig met het repareren van de auto, maar hier ben ik nog niet eerder aangekomen. Kan iemand mij vertellen hoe dit onderdeel specifiek heet? Ik heb op internet al wat gezocht naar een brandstofpomp maar dat leverde niet veel op. Zijn dit soort pompen de moeite waard om tweede hands aan te schaffen?
Met vriendelijke groet,
en nog fijne dagen!
Tim Calle
Breda
Brandstofpomp volvo 740 b230ft is gemaakt door V700 register
Goede avond,
en nog fijne dagen!
Tim Calle
Breda
- Timen Smit
25-12-2007 23:21 #1186989
door Timen Smit
Het monteren is een lastig karwei als je geen ervaring hebt.
Als je er aan begint:
1 Knijp de benzineleiding tussen de tank en de pomp dicht.
2 Maak de leidingen los voordat je de houder van de pomp en het filter losneemt. De nippels willen nog wel eens vastzitten.
Gebruik altijd een contrasleutel. Een bakje om de brandstof op te vangen is ook wel handig!
2a Maak de stekkers van de pomp los, let even op kleuren, zet straks de plus weer op de plus en de ...
3 Demonteer nu de gehele houder ( in goed nederlands heet dit ding bracket).
4 Nu de pomp en het filter verwisselen voor de nieuwe versie.
5. De houder weer monteren en de nippels weer vaszetten met nieuwe koperen ringen. Draai het wel goed vast want benzinelekkage is anders niet denkbeeldig. De plus op de plus en de min op de min. De plus stekker is geel!
6 O ja de klem op de slang weer weer losnemen. De motor laten draaien en goed kijken of je geen lekkage hebt.
Het beste is een nieuwe originele Bosch-pomp te monteren. Een gebruikte kan maar dan moet je deze eerst testen.
Je benzinedrukregelaar zou ook nog stuk kunnen zijn. Jouw intankpomp werkt nog wel?
Beantwoord door Timen Smit in topic brandstofpomp of ..
