Hulp bij vervangen versnellingsbak, koppeling, stuurhuis en stuurpomp?
21-12-2007 19:17 #1063197 door Jeroen van Bodegom
Ik ga volgende week een paar grote klussen doen:
  • Versnellingsbak vervangen door jonger exemplaar en meteen een nieuwe koppelingsset er op;
  • Stuurhuis vervangen;
  • Stuurbekrachtigingspomp vervangen.
Ik ben van plan om het zonder brug te gaan doen. Ik heb gelukkig wel de beschikking over een grote, verwarmde  garage.
Ik ben niet bang om het zelf te doen met een goede handleiding, maar als iemand het leuk vind is eventuele hulp van iemand die al eens eerder een versnellingsbak en koppeling heeft vervangen welkom. Een stuurhuis heb ik al eens vervangen, maar een koppeling en versnellingsbak nog niet.
Voor koffie, gebak en lunch wordt dan uiteraard gezorgd. Als iemand toevallig een brug tot zijn beschikking heeft zou dat helemaal mooi zijn...
Het zijn mooie sleuteldag klussen, maar daar mag je geen zelf meegebrachte onderdelen monteren.
Kan iemand mij nog helpen aan een goede handleiding zoals printjes uit Vadis of een paar scans van een Haynes. Ik heb een Vadis DVD, maar die werkt niet.
Verdere tips zijn ook erg welkom!
21-12-2007 19:22 #1186713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom niet?
Denk je dat je kunt uitleggen waarom niet, zodat ik je wellicht kan helpen VADIS op gang te krijgen?
21-12-2007 19:29 #1186715 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic vastloper
Tijdens het installeren stopt heel de pc er gewoon mee. Verder geen foutmeldingen.
21-12-2007 19:40 #1186719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastig.
Tsja, dat is lastig, als ie zonder meldingen stopt met wat ie aan het doen is.
Windows zeker......
Maar goed, nee, dan heb ik geen suggestie, behalve veel succes met de voorgenomen werkzaamheden.
Overigens, zie ik net, is jouw avatar niet zichtbaar.
Ik ben bang dat je hem even opnieuw moet uploaden, in je profiel.
21-12-2007 20:17 #1186725 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic copy
hoi,
Kopieer de hele cd op de disk en installeer eens van disk.
groeten Ad
21-12-2007 23:43 #1186739 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ik zal dat eens
Ik zal dat eens proberen
Als het goed is heb ik ook weer een avatar...
  • André Struis
22-12-2007 00:37 #1186742 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Muis
Tijdens het instaleren moet je de muis gewoon een paar keer bewegen, anders gaat tie in de slaapstand.
Het instaleren duurt, bij mij +/- 45 min., je kan dan verder niks doen met je PC, hij gaat dan in de slaapstand, het instaleren stopt dan ook.
Gelukkig heb ik er twee!
22-12-2007 10:47 #1186752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic laptop
Ik had dit probleem ook met mijn laptop.
De hele cd op de harddisk gekopieerd en vervolgends vanaf de harddisk geinstalleerd. werken als een trein.
Groeten Ad
22-12-2007 11:54 #1186754 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic slaapstand
De slaapstand staat uit op mijn pc, dus dat is het niet.
DVD is nu even zoek, dus ik ga vandaag even alles ondersteboven keren.
