cruise control 940 tdi
16-12-2007 16:06 #1063124 door V700 register
cruise control 940 tdi is gemaakt door V700 register
De cruise control van mijn Volvo 940 tdi uit '91 werkt niet meer. Wie weet wat dit kan zijn, kan het een relais zijn en zo ja, welk nummer is het dan? Alvast bedankt, Lilian
16-12-2007 16:13 #1186182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
Neen, het kan geen relais zijn, want dat zit er niet in.
De meest waarschijnlijke oorzaak is een verkeerd afgestelde voetpedaal-schakelaar.
Op <a href="/node/12683" target="_blank">deze pagina</a> vindt je alle info en twee bijlagen, daarin wordt de afstelling uitgelegd.
  • Willem van Strik (GAST)
17-12-2007 14:33 #1186251 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Oorzaak
Heeft de CC wel gewerkt sinds je de auto hebt? Of is hij bij jouw weten steeds stuk geweest?
In het eerste geval zou ik de oorzaak in eerste instantie in een vacuum-lek zoeken: haal het slangetje eens van het vacuum-pompje af en zuig er zelf op. Als het balgje niet plat te zuigen valt, dan zit er ergens een lek. Slangetjes en eventueel balgje vernieuwen.
De afstelling van de pedaalschakelaars verschuift niet zo snel, maar luistert wel nauw: controleren kan geen kwaad.
Als laatste wil het pompje nog weleens kapot zijn, of de hendel vervuild. Voor beide zijn meetprocedures mogelijk om te kijken of alle electronica goed werkt.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-12-2007 00:54 #1186299 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Varkensstaartje
Hallo Volvisti
Kun je een CC niet via het diagnosekastje op het spatbord uitlezen?
Groetjes
18-12-2007 11:37 #1186330 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja
Volgens mij hoort dat te kunnen, als je a) dat kastje hebt, b) de cc oordeelkundig en volledig volgens de aanwijzingen is ingebouwd.
Maar de documentatie waarover ik het heb, is het Volvo-werkplaatshandboek over de CC, met storingsuitlezing etc, en daarin staat niets over het kastje. Misschien een oudere versie van voor die kastjes? Alhoewel de CC van de late 760 er ook in staat.
18-12-2007 11:59 #1186331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inhakend op dit onderwerp
hoe diep (hoeveel bar) zou het vacuum tijdens normaal gebruik eigenlijk moeten zijn ?  je zou een vacuummeter op bijv. het T stuk van het koppelingspedaal aan kunnen sluiten om te kijken of het systeem lek is
18-12-2007 12:11 #1186332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Codes
Welke aansluiting het is, weet ik even niet, maar dat staat in de handleiding (linkje hierboven)
De storingscodes zouden overeen moeten komen met <a href="/node/12483" target="_blank">deze pagina </a>
