960 keerring
16-12-2007 12:20 #1063119
Volgens mijn garage lekt er olie uit de achterste keerring tussen versnellingsbak en aandrijfas
(ik ben geen technicus, dit is het beste wat ik hier van kan zeggen).
Volgens sommigen betekent dat ook de versnellingsbak aan revisie toe is. Is dat waar of overdreven?
Het gaat om 960 -estate - april 1996
ik meen M90 bak.
Wie kan mij zeggen of het een kleine ramp is (2000 euro schat ik) of dat het ook erg kan meevallen.
Groet
Willem
960 keerring is gemaakt door V700 register
ik meen M90 bak.
Groet
Willem
16-12-2007 12:28 #1186170
geen ramp willem
kijk ook<a href="/node/13957"> HIER </a> maar eens.
Je hebt PB
Beantwoord door V700 register in topic is
geen ramp willem
Je hebt PB
- Timen Smit
16-12-2007 12:47 #1186171
door Timen Smit
Een ramp dan hebben het denk ik over andere dingen.
Als alleen de achterste keerring lekt (niet de voorste want dan moet de bak eraf) dan moet deze vervangen worden. Dat is een blijspel.
Verder kun je zelf wel constateren of de as die uit de versnellingsbak komt veel radiale speling heeft. Is deze speling te groot, ja dan kon het wel eens een treurspel worden, vooral als je de bak dan wil reviseren. Een andere bak zou dan ook nog kunnen. Dan is het een gewoon spel van zoeken.
Beantwoord door Timen Smit in topic Ramp
