Ackermann-principe?
12-12-2007 22:04 #1063085 door V700 register
Ackermann-principe? is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Het valt me regelmatig op dat als ik achteruit rijd en scherp moet insturen mijn voorbanden telkens kleine stukjes over de straat lijken te schuiven ipv rollen. Alsof er iets gecorrigeerd moet worden.
Hebben we hier te maken met het zg Ackermann-principe?
Moet er iets (beter) worden afgesteld in mijn stuurinrichting of hoort het erbij?
Wie weet het?
Groet en dank,
Rob K.
12-12-2007 22:11 #1185960 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat....
kan Andre Struis je precies uileggen!
12-12-2007 22:15 #1185961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik ook...
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat dat erbij hoort. Had het bij mijn vorige 740, en bij mijn huidige ook. Alleen bij volledige stuuruitslag. Het is minder geworden sinds ik enige maanden terug betere banden (met meer profiel) eronder heb laten leggen.
12-12-2007 23:34 #1185974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Rob ik ken het
Hallo Rob ik ken het verschijnsel.
Bij mij stopte het toen ik de bandenspanning verhoogde  naar 2,5  bar. Euromaster vond de door Volvo aanbevolen spanning1.9 bar veel te laag.
groeten
peter
  • André Struis
12-12-2007 23:52 #1185981 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Ackermann
Rob,
Het Ackermann principe is bij onze Volvo's inderdaad niet helemaal goed toegepast.
Je merkt het alleen bij uiterste stuuruitslag.
Je kan er niets aan doen of verstellen, het is op de "tekentafel" ontstaan.
Je merkt er tijdens normaal gebruik ook niks van.
Hij doet het overigens als je vooruit rijdt ook, alleen zie je het dan niet.
Stuur maar eens met één voorwiel op glad ijs/sneeuw, met het andere wiel op stroef wegdek. het wiel met de minste grip zie je glijden in de dwars richting.
Hiervoor moet een ander wel rijden, jij ernaast.....................
Of stuur maar eens "kort" op een nieuwe witte betonvloer, dan zie je de rubber sporen staan.
13-12-2007 09:14 #1185999 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weer wat wijzer geworden én vraag!
Ons huis was van een mevrouw Akkerman, de vloeren zijn ook scheef :)
Ben wel blij dat ik dit weet, heb altijd gedacht dat het een probleem met een of ander onderdeel van de wielophanging etc. van doen had. Maar ja, dan kom bij de garage/bandenspecialist en vergeet ik het weer te vragen.
Merkte ook dat het bij nieuwe banden minder erg leek te zijn; André, is dat ook zo?
Iets anders is dat ik mijn schokdempers wil controleren; voor kan QF dat wel doen, maar hoe gaat dat met Nivomaten?
Alvast bedankt voor de gedeelde wijsheid!
JP
  • Willem van Strik (GAST)
13-12-2007 09:43 #1186001 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja
Natuurlijk vonden ze dat. Met de door de fabriek voorgeschreven
spanning raakt tenslotte het loopvlak van de band over de hele breedte
de grond, met als gevolg een langzame, gelijkmatige slijtage.
Met
de door Euromaster genoemde spanning slijt het midden van je band extra
snel, met als gevolg dat je zeker 10000 km minder zult rijden op
dezelfde banden, en dus 10000 km eerder weer op de stoep staat voor
nieuwe.
De 1.9 is misschien voor bepaalde moderne banden wat
laag, maar hoger dan 2.1 voor en 2.3 achter voor een lege
(station)wagen zou ik niet gaan: daarmee slijt je band redelijk
gelijkmatig op, en het rijdt prima. Een goed compromis tussen
comfort en wegligging!
13-12-2007 10:14 #1186006 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En een antwoord
JP Elverding schreef : Ons huis was van een mevrouw Akkerman, de vloeren zijn ook scheef :)
JP Elverding schreef : <>Iets anders is dat ik mijn
dat met Nivomaten?
Deze
vraag wordt zo vaak gesteld, dat ik het maar even opgezocht heb en er
een informatiepagina van gemaakt heb. Terug te vinden onder
Documentatie/Technische vraagbaak/7. Veren, schokdempers en wielen.
Tenminste, dat hoopte ik...ik zie hem dus niet?
13-12-2007 10:17 #1186007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic met een mening
Met
nieuwe.
Willem,
Ik stel voor dat we niet in deze herhaling blijven vallen.
Voor ieder merk band, en iedere maat band en ieder type auto geldt een specifieke bandenspanning.
Met de juiste bandenspanning per type en merk band en merk en type auto krijg je het juiste raakvlak en de juiste afslijting.
Keihard beweren dat 1,9 of 2,3 (of 2,9 voor mijn part) goed of fout is, is domweg te weinig waar. Het hangt, onder andere, van de bovengenoemde factoren af.
Bovendien heeft geheel niets met het akermann pricipe te maken.
<img src=" 83.160.196.139/A/Ack/afbeeldingen%20ack/ackermannprinc " border="0" width="271" height="114" />
www.personenencyclopedie.info/A/Ack/ackermannprincipevan/view
13-12-2007 11:02 #1186016 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic herhaling
Jeroen schreef : Voor ieder merk band, en iedere maat band en ieder type auto geldt een specifieke bandenspanning.
Binnen
onze vereniging hebben we een beperkte serie bandenmaten, waarvoor de
fabrikant zelf geen andere spanningsvoorschriften afgeeft. We hebben
het ook over een beperkt aantal hoofdtypen (700 sedan, estate, coupe,
900 sedan estate, 960 type 2). Voor de laatste wijken de voorschriften
van de fabrikant een tiende bar af van de rest (op basis van
instructieboekjes).
Blijven de verschillen tussen de merken
banden: op dat gebied geef ik je het voordeel van de twijfel, al heb ik
dat zelf met een aantal sterk uiteenlopende typen band nooit mogen
ervaren.
&lt;&gt;
Jeroen schreef : Keihard beweren dat 1,9 of 2,3 (of 2,9 voor mijn part)
Dat doe ik dus ook
niet, ik geef aan voor welk wagentype en voor welke belading. Maar het
is uiteraard wel afhankelijk van een aantal factoren, met name smaak en het
soort gebruik.
Jeroen schreef : Bovendien heeft geheel niets met het akermann pricipe te maken.
En daar ben ik het wel mee eens, dus laten we deze discussie hier maar niet verder voeren.
