Automaat 740
10-12-2007 22:39 #1063044 door V700 register
Automaat 740 is gemaakt door V700 register
Hoi
zoals eerder vermeld heb ik mijn olie en zeef van mijn automaat laten vervangen.
Auto schakeld perfekt, maar ik denk dat hij nu lekt!
Je ziet steeds een klein plasje liggen en je ruikt het ook, warme olie/of op uitlaat?
Hiervoor geen last van gehad, kan dit met een afdichting te maken hebben?
m.v.g.
Kees
(lid 908) net pasje binnen
10-12-2007 22:49 #1185777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet
je ook waar hij lekt.
Als je de zeef vervangt moet bakje eraf wat bij een 960 met vloeibare pakking zit (denk 740 ook)
Als dit niet goed schoon of met te weinig vloeibare pakking of scheef is aangedraaid.
Dan zou het daar kunnen lekken.
10-12-2007 23:06 #1185786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat
Ga morgen eens even op de brug kijken waar hij precies lekt,
en eens goed kijken of alles juist zit.
Bedankt
