koeling/verwarming
10-12-2007 21:20 #1063041 door V700 register
koeling/verwarming is gemaakt door V700 register
Hallo, Laatst reed ik mijn radiator kapot (940 st LPT). Bij vervanging bleek hier een groot exemplaar nodig te zijn, inhoud 8,5 liter, is dit normaal (standaard) of er later ingebouwd (heb hem 2e hands gekocht) Hij koelt natuurlijk goed -ik hoor de fan nooit-, maar nu het winter wordt, blijft de koelvloeistof met zo'n grote radiator te koud om de verwarming binnen te voeden. Wat moet ik doen om het binnen voldoende warm te krijgen? Is bv gedeeltelijk afdekken van de radiator een goed idee of weet iemand iets beters? Ik ben benieuwd.
10-12-2007 21:55 #1185765 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeveel?
Acht en een halve liter?
Heb je niet per ongeluk een intercooler erin gezet en met koelwater gevuld of zo?
Het koelsysteem bevat inclusief expansietankje 'maar' 9,5 liter .
Beetje raar, niet?
10-12-2007 21:59 #1185766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jouw probleem zit 'm in de
Jouw probleem zit 'm in de thermostaat, deze regelt de waterstroom naar de radiator. Ookal zet je er een radiator van 100 liter voor, het water gaat er pas naartoe als de thermostaat open gaat.
Dus als de motor niet op temperatuur komt vervang dan de thermostaat, heeft hetzelfde effect als karton voor de radiator -:)
Paul
10-12-2007 22:40 #1185774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andersom denk ik?
Als de thermostaat stuk is, en in jouw veronderstelling dicht blijft staan, dan wordt de radiator inderdaad niet warm nee, maar de motor deste meer. Binnen 10 minuten sta je met een oververhit blok (wijzer ver in het rood) langs de kant met engine-check lampjes en dies meer zij. (met een SAAB gehad, zodra het blok het te warm kreeg, ploef uit, alls stil, lampjes aan en dat was het. Best lastig, halverwege je proefrit, net voor het moment dat je wil keren.........
Blijft ie open staan, dan wordt de radiator wel warm, maar duurt het wat langer voor het in de auto warm wordt. Jammer dan, maar de motor heeft er niet zo heel erg van te lijden.
In beide gevallen wordt het blok echt wel warm, maar in het laatste geval duurt het "wat" langer.
Ik vind het wel een snelle conclusie, of zie ik iets over het hoofd?
12-12-2007 09:52 #1185905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thermostaat blijft OPEN
Thermostaat blijft OPEN staan Bas. Verder komt de motor tijdens rijden met defecte (openstaande) thermostaat NOOIT op temperatuur, het koelwater wordt meer gekoeld dan dat de motor kan verwarmen. Alleen met rijden in de file / stad kan de meter oplopen door gebrek aan de koelende rijwind.
 Dus motor niet op temperatuur komen = 100% thermostaat. (blijft openstaan)
Als deze dicht blijft staan heb je een probleem, motor wordt te heet. Gebeurt niet vaak bij deze motoren, blijven meestal openstaan.
Ookal zet je er een radiateur van 1000 liter voor, als de thermostaat goed is wordt de motor warm genoeg.
Paul
  • Eric Bakker (GAST)
12-12-2007 15:43 #1185920 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Thermostaat kapot -> kou lijden
Klopt helemaal. Ik heb meerdere keren in de loop der jaren auto's gehad met een kapotte koelwaterthermostaat, en dan geeft de kachel binnen nog maar weinig warmte af.
Het goede nieuws is bovendien dat de thermostaatjes niet duur zijn, ongeveer 10 euro, en redelijk eenvoudig te vervangen.
12-12-2007 16:44 #1185928 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slim
slim eigenlijk dat hij standaard open staat. Als hij dan stuk is, kom je iig niet met een kokende motor te staan. Ook ik heb er al twee versleten, motor werd niet warm en 'koelde zelfs af' op de snelweg bij vorst.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
30-12-2007 01:02 #1187470 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic ja..., inderdaad logica
Vanavond moesten we even Utrecht-Oss v.v. Truttebol was vanaf de sleuteldag bij van Hemert niet meer van stal geweest. Op mijn aandringen namen we de Volvo ondanks het feit dat mams liever met de Corsa gaat. (zit alweer vanaf 13 nov. in het gips, kan/mag zelf nog steeds niet rijden) Als medepassagier kun je net niet "om het hoekje loeren" om de temp. meter te zien. Keek toch maar even naar links gebogen. Geen beweging, terwijl ze altijd al op de rondweg op half staat. Bij die grote kerstboom bij Lopik nog niks, even getankt en bij het wegrijden meteen op half! Ik denk, is even blijven hangen door het lange slilstaan. Edoch, bij vertrek uit Oss weer nada, tot aan huis toe. ( bij de verstopte lichten in Maarsen ging ie even naar 1/8.) Kan m.i. niet missen dat het de termostaat is die weer openblijft staan. Wat mij opviel is dat de aanjager ook niet reageerd. Dit is wel erg slim van die truttebol, dat beetje warmte dat ze heeft gaat ze waarschijnlijk niet aan ons geven. Of heb ik het mis ?
Gr. G.J.
30-12-2007 13:54 #1187505 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje OT
Beetje off-topic, vergeef mij dat, maar deze omissie moet ik rechtzetten.
Die "grote kerstboom" staat in IJsselstein. (Ja ik weet het, je zei "bij Lopik") Vroeger stond hij in Lopikerkapel, gemeente Lopik. Maar bij Lopik (dorpskern) heeft hij nog nooit gestaan.
Een veel voorkomende omissie dat de mast bij Lopik zou staan. Dat is in de volksmond zo gegroeid, maar hij staat de laatste tien jaar in ieder geval in IJsselstein, door wat uitbreiding van de gemeentegronden.
Met enige trots mag ik zeggen dat die "grote kerstboom" in mijn achtertuin staat!
Groeten,
Richard
03-01-2008 21:17 #1187936 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic niet zo slim van ons pap....,
Ik had het dus 2 x mis ! Die trots van een "kerstboom" staat i.d.d. op grondgebied van IJsselstein, vind het al jaren, op een paar uitzonderings jaren na, prachtig! (ben medesponsertje) Alleen in de volksmond en de nationale vliegwereld is het nog altijd "de mast van Lopik". En het ergste wat me ook nog overkwam was het moment dat mijn overbuurman vroeg: hee.., G.J. , heb je wel naar het niveau van het koelvloeistofreservoir gekeken? Nee dus... , 2 x raden, 3 x goed! Probleem opgelost en een nieuwe thermostaat op voorraad!
Gr. G.J.
