koelvloeistof geur in auto?
07-12-2007 22:08 #1062977 door V700 register
koelvloeistof geur in auto? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik ruik tijdens rijden en wanneer aanjager aan staat, een geur van warme
koelvloeistof?
Temparatuur loopt niet op en vloeistof staat op peil?
Wat kan dit zijn?
m.v.g.
Kees
07-12-2007 22:17 #1185491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachelradiateur
klinkt als een lekke kachelradiateur
Beslaan je ruiten ook als je 'm op warm hebt staat (en de airco uit als dat kan)?
07-12-2007 22:32 #1185494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Klopt wel, krijg
Klopt wel, krijg ramen nooit goed droog, beetje wazig!
Kees
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-12-2007 01:31 #1185507 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Of ...
Hallo Volvisti
mbroeren schreef : klinkt als een lekke kachelradiateur
Of de slangen er naartoe. Of de kachelkraan.  Als je de plaat boven de pedalen er even afhaalt, kun je de kachelkraan met wat moeite zien zitten tegen het schutbord (in het verlengde van de middenconsole zeg maar).  Witte aanslag op/onder/rond de kachelkraan of de slangen die eraan zitten duidt op lekkage. Waar de kachelradiator precies zit achter het dashboard weet ik niet, maar de slang die aan de kachelkraan zit, zal ook wel aan de kachelradiator zitten.
Groetjes
08-12-2007 12:50 #1185517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan
Ook ik heb dit probleem.
De kachelkraan is lek blijkt nu, maar krijg je daar dan ook die bauwe ramen van?  Of is dan ook de kachelradiateur stuk?
groeten Ad
08-12-2007 19:19 #1185534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic komt vaker voor
groeten Ad
Dit euvel. Even het schutbord onder het stuur eruit halen en boven het gaspedaalk zit dat ding. Onder de mat aan bestuurderszijde zal het wel nat wezen.
Kachelkraan vervangen, stelt niet zo bar veel voor
