Stoelen
02-12-2007 23:41 #1062915 door V700 register
Stoelen is gemaakt door V700 register
Ik heb even een vraag aan jullie.
Ik heb een lederen interieur gekocht en dit is elektrisch verstelbaar. Mijn oude interieur was dat niet, hebben jullie enig idee hoe ik dit gezekerd kan aansluiten?? (er zit een plus en min en stuurdraad relais op)
Groeten,
Pieter
02-12-2007 23:51 #1185170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering?
Gewoon op een lege houder in de zekeringbak?
Of een draad met zekeringhouder en steekzekering erin, maar dat is natuurlijk minder mooi.
Schema hebben? Hoewel, plus en min heb je al, meer heb je echt niet nodig.
Test ze effe, anders moet je met zitverhogers naar je werk toe de volgende dag..........
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-12-2007 00:26 #1185174 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sticker
Hallo Volvisti
Kijk eens op de achterkant van de asbak.   Bij mij zit daar een sticker met daarop een beschrijving wat de individuele zekeringen zekeren.  Daar staan volgens mij ook dingen op, die niet in je auto hoeven te zitten, maar er wel in zouden kunnen zitten.  Als ik me niet vergis, worden elektrische stoelen ook genoemd.
Groetjes
03-12-2007 08:55 #1185180 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twijfelachtig.
Mathy schreef : Kijk eens op de achterkant van de asbak.
Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen, maar ik dacht niet dat een 740 electrieke zetels kon hebben, qua optie, dus heb ik het er veiligheidshalve maar niet op gezet.
Maar als het zo is, is dat wel het beste natuurlijk.
03-12-2007 19:58 #1185212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Asbak
Heren,
Dank voor deze info. Ik ga morgen meteen even kijken naar me asbak. Kan ik dan inderdaad gewoon op eeen kant van een lege zekering de plus aansluiten en ergens op de stoel massa maken ofzo?? En die stuurdraad voor het relais. Zou je die elders moeten aansluiten of ook bij de plus na de zekering??
Groeten,
Pieter
