Gezocht: schema motor voorverwarming
27-11-2007 13:37 #1062830
Hola,
Mijn auto is af-fabriek voorzien van elektrische motor voorverwarming (errug lekker kan ik vertellen).
Zonder interieurfunctie, dus gewoon een plug in het blok die met een 230V stekker de koelvloeistof verwarmt (500W vermogen)
Heeft iemand een elektrisch schema van deze optie? Het zit niet tussen alle schema's die ik al van Bas heb gekregen.
Joost
Gezocht: schema motor voorverwarming is gemaakt door V700 register
Hola,
Joost
27-11-2007 20:29 #1184603
Hej hej Joost,
dan heb je dit nodig.
<img src="/system/files/user7/MVC-074E.jpg" width="320" height="240" />
Dit alles is bij de daeler te koop.
Hej då Toon
Die dit systeem ook in zijn 855dti heeft
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel je dit?
Hej hej Joost,
Hej då Toon
27-11-2007 20:47 #1184607
Beantwoord door V700 register in topic Thanks Toon. Maar ik
27-11-2007 21:11 #1184609
Maar je hebt wel een antwoord op jouw vraag, want gezien de leveringsomvang van de electrische verwarming geen kastje met minimaal vier draadjes bevat, weet je nu wel, dat, ondanks je nog geen schema hebt van je electrieke verwarming, het kastje niet bij de electrieke verwarming hoort.
Toch.....?
Beantwoord door V700 register in topic Wel antwoord.
Toch.....?
27-11-2007 21:33 #1184614
<img src="/system/files/user710/heet.jpg" width="242" height="338" /><img src="/system/files/user710/heet_2.jpg" width="255" height="342" />
Dit is alles wat ik heb .Het komt van een org. Volvo elktr. motorverwarming ( uit Zweden ) voor de 760/780.
Ook Slurpje heeft dus motor verwarming en een extra "stopcontact" binnen in de auto voor een kacheltje
Beantwoord door V700 register in topic Warm he?
27-11-2007 21:45 #1184618
Hey Henk, heb je het ook nog groter dan dit formaat?
Kun je me dat dan eens mailen, naar het adres in de ledenlijst?
Beantwoord door V700 register in topic Groter?
- Adrian Maarleveld
27-11-2007 21:56 #1184622
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vadis
Ook in Vadis staan de componenten. Hieruit blijkt dat de voorverwarming een onafhankelijk subsysteem is. Het wordt aangesloten op een externe stroombron en deze heeft geen enkele relatie met het electrasysteem van de auto.
28-11-2007 09:40 #1184656
Beantwoord door V700 register in topic Wie is het slimst?
