Stuurstang
25-11-2007 16:48 #1062808
Bij mijn Volvo 740 zit er speling op de rechter stuurstang. Deze moet dus vervangen worden. Nou heb ik bij zo'n zaakje bij mij in de buurt getracht zo'n ding te bestellen, maar het schijnt dat er vele verschillende soorten en merken zijn.
Nou is mijn vraag aan jullie: Wat voor'n merk stuurhuis en stuurstang zit er op mijn Volvo? Het is een Volvo 740 GL Blackline uit '89. Hij heeft de 2.3i motor er de versnellingsbak is een (PRND21) met overdrive.
Wie kan mij helpen??
Groeten Pieter
ps. Laatst had ik een probleem met mijn distributieriem, dit is inmiddelds opgelost. Het was, zoals jullie al zeiden, inderdaad de timing. Dank voor jullie hulp hierbij!!
Stuurstang is gemaakt door V700 register
Groeten Pieter
25-11-2007 17:57 #1184336
Hej Hej Pieter
Als je je VIN nummer opgeeft kunnen we je NOG beter van dienst zijn!
Beantwoord door V700 register in topic YV puntje puntje puntje
Hej Hej Pieter
25-11-2007 18:56 #1184343
Kunnen 3 soorten zijn, waarbij het enige verschil de schroefdraad, die in het struurhuis geschroefd wordt, is. Het handigst is om de ouwe eruit te schroeven, ermee naar de leverancier te rijden op de fiets en een verse te scoren. Heeft ie ze niet allemaal op voorraad is het gemakkelijkst om naar een sleuteldag te gaan en het daar te doen waarbij de meeste in 7-9 serie gespecialiseerde bedrijven de desbetreffende stang meestal wel op voorraad hebben.
groeten, Co.
Beantwoord door V700 register in topic Kunnen 3 soorten zijn,
groeten, Co.
- clemens meijer
25-11-2007 19:50 #1184355
door clemens meijer
Zit de speling in de stuurstang of de stuurkogel?
Groet Clemens
Beantwoord door clemens meijer in topic stuurstang
Groet Clemens
25-11-2007 20:29 #1184371
Mijn VIN nummer is YV1744886K2363335.
Het is de stuurkogel waar speling op zit. Ik hoop dat jullie een merk weten..
Groeten
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
Mijn VIN nummer
Groeten
- clemens meijer
26-11-2007 06:19 #1184431
door clemens meijer
Hoi,
Als je de diameter van het schroefdraad even opmeet, kan zonder dat de stuurkogel eraf moet, en dan even bij Wytze navraagd, of hij die heeft liggen.
Groet Clemens
Hoi,
Groet Clemens
