scheefhangen V90
  • Martin Deckers
22-11-2007 10:13 #1062769 door Martin Deckers
scheefhangen V90 is gemaakt door Martin Deckers
mijn V90 heeft in rust ,dus met ingezakte nivomaten(of is het nivomats), de neiging aan de linkerkant iets meer in te zakken. Wat is volgens jullie de meest waarschijnlijke oorzaak? Ik dacht aan de hoofdbussen in de langsdrager.
Groet Martin Deckers, lid 894
  • Willem van Strik (GAST)
22-11-2007 10:21 #1184051 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Moeilijk
Om te beginnen, wat is "iets"?
En is het helemaal weg zodra de nivomaten op druk zijn?
  • Martin Deckers
22-11-2007 10:43 #1184055 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Iets
Iets wil zeggen dat je het duidelijk ziet en het stoort me, maar je bedoelt in centimeters. Ik heb de auto nu op assteunen staan dus is het lastig te meten. Er zitten nieuwe nivomaten onder dus die duwen de achterkant wel weer recht na een stukje rijden. Ik denk dat de vorige eigenaar een heel tijdje met een kapotte linker nivomat heeft gereden en dat dit wat extra slijtage heeft veroorzaakt in de rubbers links. En anders een probleem met de bladveer?
22-11-2007 10:48 #1184057 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mogelijk
Ja, dat is best mogelijk. En die hele wielophanging zit zo vol met rubbers, dat het van alles kan zijn wat mij betreft.
Binnenkort (zeg over een maandje) heb ik zo'n ophanging los liggen, vanuit een sloper, dan kunnen we eens kijken hoe alles nu precies zit. Ligt in Marknesse, NoordOost polder, dus als je zin hebt om mee te kijken, laat maar weten.
  • Martin Deckers
22-11-2007 11:17 #1184058 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic sportkit
Ik heb bij W&G de volvo sportkit gekocht en opgehaald in Utrecht. Aangepaste veerpoten voor en andere dwarsveer en nivomaten achter. De voorkant heb nu vervangen. En als ik nu aan de achterkant begin zou ik graag al het nodige materiaal bijelkaar hebben maar aangezien die hoofdbussen 85  euro per stuk kosten en je hebt er twee nodig per wiel wil ik ze ook niet zomaar op de plank hebben liggen.
