Automaat
21-11-2007 21:52 #1062761 door V700 register
Automaat is gemaakt door V700 register
Hoi,
 Ik ben pas lid en helaas niet zo technisch, maar wel sinds kort eigenaar van 740GL automaat(1990)
Nu heb ik het idee dat mijn automaat niet zo goed schakelt.
Bij koude motor schakelt hij soms vreemd, lang in de versnelling en soms maakt de motor eerst veel toeren
voor hij in de versnelling schiet.Bij warme motor schakelt hij wel beter, en de kick-down doet het niet.
Knopje voor terugschakelen werk wel goed.Is het een kwestie van olie verversen en filter?
Heeft iemand ervaring met een betrouwbare garage in breda?
 Groetjes,
Kees
21-11-2007 22:02 #1184006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automaat
Kees,
wat is de km-stand van je auto?
Zou beginnen met afstellen van de kick-downkabel, als die al niet losligt...
Zou verder eerst de olie controleren, die moet rood zijn. Is dat niet het geval dan is verversen een optie. Wel tegelijkertijd het oliezeef  + pakking vervangen.
Richard
21-11-2007 22:27 #1184016 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic flushen
Ik heb onlangs op de sleuteldag m'n automaat (960, 1996) geflushed. Hij schakelt nu weer super! Je voelt het niet eens, ook het in de D of R zetten gaat zonder schok. Ik zeg: flushen (dus olieverversen, nieuw filter en daardoor ook een nieuwe pakking).
21-11-2007 22:35 #1184017 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Richard,  360.000
Richard,
 360.000 km.
Zal de kabel laten nazien en olie verversen etc.
Kees
04-12-2007 23:08 #1185300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat
Hoi,
Heb olie vervangen en zeef gereinigd, schakeld nu weer perfect.
Alleen de kabel van de kick-down schiet steeds los, dus die moet nog wel vervangen
worden denk ik.
Bedankt voor tip!!!
Kees
