ruitenwisser motor Hoe kom ik daar bij???
20-11-2007 21:27 #1062738
ruitenwisser motor Hoe kom ik daar bij??? is gemaakt door V700 register
Van mijn volvo 740 is de rechterruitenwisser lam, nu wil ik graag bij de ruitenwisser motor komen om te kijken of ik hem weer kan vastmaken MAAR hoe kom ik daar in godsnaam bij???? moet ik de hele klep + bovenkant demonteren of is er ook een handiger oplossing?? bij voorbaat dank
20-11-2007 21:31 #1183902
Nee, er is geen handiger oplossing, het spul moet er echt af.
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Taco schreef : moet ik de hele klep + bovenkant demonteren of is er ook een handiger oplossing??
20-11-2007 21:33 #1183903
Taco, Ik vermoed dat je het paravan moet verwijderen en dan vind je de ruitenwissermotor en alles wat daarbij hoort onder een (zwarte) kunststof afdekplaat.
Beantwoord door V700 register in topic Paravan
20-11-2007 22:00 #1183906
fototje er bij
<img src="/system/files/images/DSC04466alles-los.preview.JPG" border="0" alt="los" width="350" height="263" />
en ook nog een verhaaltje
<a href="/node/9536"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/9536
Beantwoord door V700 register in topic en HOP!
fototje er bij
- Willem van Strik (GAST)
21-11-2007 11:03 #1183949
door Willem van Strik (GAST)
Je zult de paravan-plaat moeten demonteren, en de ruitenwisser-armen zelf.
Begin bij de ruitenwisser-armen: dopje omhoog klikken, daaronder zit een moer. Moer vrijwel helemaal losdraaien, maar een stukje laten zitten. Daarna met een flinke schroevedraaier de arm loswurmen van de conische as.
Paravan zit met drie boutjes vast: eentje op elke hoek aan het eind van het spatbord, onder de motorkap, en eentje IN HET MIDDEN, achter de rubberstrip onder de motorkap langs. Die laatste wordt vaak vergeten, met als gevolg een kromme paravan.
Het lastigste is overigens om de rubbers rond de wisserarmen onbeschadigd los te krijgen: deze haken ergens achter en dat haakje scheurt meestal. Geen echt probleem: ze blijven ook goed zitten zonder.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Paravan
21-11-2007 13:53 #1183959
Beantwoord door V700 register in topic Die rubbers om de
Die rubbers om de ruitenwissenasjes moeten (dacht ik) iets gedraaid worden en dan kunnen ze eraf gehaald worden.
