Luchtinlaattemperatuursensor - Heb ik die?
19-11-2007 23:41 #1062721
Heeft mijn B230FB blok een luchtinlaattemperatuursensor, die onderdeel uitmaakt van het brandstofregelsysteem?
Zo ja, waar zit ie dan? Want ik krijg hem niet gevonden.
(in het luchtfilter zit ie niet, ook niet in de slang van het filter naar het inlaatspruitstuk)
Luchtinlaattemperatuursensor - Heb ik die? is gemaakt door V700 register
- André Struis
19-11-2007 23:59 #1183842
door André Struis
De luchtmassa meter is een gloeispiraal die onder spanning wordt gehouden. De "langs" stromende lucht koeld deze af. De opgenomen stroom is een waarde voor de hoeveelheid lucht.
Hier moet ook een lucht temperatuur uit te destileren zijn..............
Wellicht zit er in de luchtmassa meter nog een voelertje?
Beantwoord door André Struis in topic Luchtmassa
20-11-2007 21:59 #1183905
Beantwoord door V700 register in topic inlaatlucht
Wat wil je met deze informatie Bas?
20-11-2007 22:10 #1183912
In het schema van mijn gasinstallatie staat een air-inlet-temperaturesensor vermeld.
Ik wil graag weten waar die zit zodat ik kan controleren hoe die er aan toe is.
Je raad het al, bij -6 stottert mijn 940 toch weer.
Het is niet veel, en zeker al veel minder dan het was (tanden-in-het-stuur-kop-tegen-de-ruit-fuel-cut-off) maar het irriteert me.
Ik wil dus het signaal van de sensor meten op de connector op de gascomputer zodat ik kan constateren dat mijn idee onzin is (dat het er iets mee te maken heeft) of niet.
Het schema ben ik trouwens verder aan het uitpluizen en zal een leesbare duidelijke versie binnenkort een live zetten, maar dit even terzijde.
Beantwoord door V700 register in topic Simpel.
