stuurpomp 940 B230FK
16-11-2007 20:56 #1062661
Ik heb een mooie volvo 940 94 te koop gezien, maar die heeft in iedergeval een probleem.
Als de motor stationair loopt hoor je de stuurpomp kraaken, bij gasgeven of sturen word het erger.
Ik weet dat de wagen een jaar (of langer) heeft stilgestaan en de vloeistof staat wat laag en ziet dun en bruin.
Ik hoop dat olie verversen de boel zal verbeteren maar voor ik het avontuur aanga , weet iemand misschien wat het kost om hem te laten vervangen ?? in de buurt van utrecht of gorinchem.
Dank je wel
stuurpomp 940 B230FK is gemaakt door V700 register
Dank je wel
17-11-2007 18:48 #1183638
vandaag even ATF bijgevuld en een proefrit gemaakt, het geluid is duidelijk veel minder.
Ik heb hem dus maar gekocht.
maandag ophalen met een nieuw APK'tje
Beantwoord door V700 register in topic ATF bijgevoegd
17-11-2007 23:16 #1183658
Peter, zo te lezen kan het probleem wel eens opgelost worden door alle ATF-olie te vervangen.
Minder dan een halve liter, dacht ik zo.
Beantwoord door V700 register in topic stuurpomp
20-11-2007 19:59 #1183889
Beantwoord door V700 register in topic stuurpomp atf
