ABS lampje gaat steeds branden
08-11-2007 07:32 #1062558
Sinds de vervanging van mijn voorremmen gaat vaak (steeds vaker) het ABS lampje branden. Dit treed op na een keer remmen, waarbij bijna direct de ABS ingeschakeld wordt.
In vorige forum onderwerpen al eens gelezen dat dit te maken kan hebben met de ABS sensoren. Deze kunnen vuil zijn of de kapel kan gebroken zijn.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de ABS sensoren kan vinden. ?
Alfred
ABS lampje gaat steeds branden is gemaakt door V700 register
Alfred
08-11-2007 12:40 #1182828
Alfred,
Misschien wel, maar dan moet je even je VIN-code doorgeven, dan kan ik hem opzoeken in de Vadis. staat op je kentekenbewijs als chassisnr.
Groeten,Co.
Beantwoord door V700 register in topic Alfred,
Misschien wel,
Alfred,
Groeten,Co.
08-11-2007 15:55 #1182844
oh, die heb ik nu niet bij de hand
Deze komt denk ik overeen
YV1945857T1091621
Beantwoord door V700 register in topic oh, die heb ik nu niet bij
YV1945857T1091621
- Timen Smit
08-11-2007 19:53 #1182874
door Timen Smit
Die zitten aan de binnenkant bij de veerpoot. Zoek naar een cilinderkopschroef M6 met inwendig zeskant. Trouwens het kabeltje kun je gemakkelijk volgen. Je moet de remklauwen er ook afhalen dan kun je de pulswielen inspecteren. Tevens kun je dan controleren of de afstand sensor-pulswiel in orde is.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Binnenzijde.
Timen
08-11-2007 20:28 #1182879
Ik sluit me bij Timen aan, met nog een kleine aanvulling, de achterwielen hebben natuurlijk ook ABS, alleen per twee wielen maar 1 sensor, dat is dezelfde die ook je kilometerteller bediend en die zit in het midden van de as op het cardan, voor de voorwielen geldt dat de "tandwielen"die het ABS signaal verzorgen wel een dichtgeroest zijn en dan krijg je ook een storingsmelding, de sensors zijn ook wel eens vuil met bv ijzervijlsel en dan krijg je een storing, kortom alles moet goed roestvrij en schoon zijn. Voor de achterste sensor geldt dat als je kilometerteller gek doet je dit dus ook als een storing op het ABS ziet, vaak is dit een draadbreuk net boven het klemmetje waar het ampje aan de draad zit geklemd.
Succes,Co.
Beantwoord door V700 register in topic Ik sluit me bij Timen aan,
Succes,Co.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
08-11-2007 21:46 #1182895
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Misschien kan je hier wat mee:
<img src="/system/files/user717/absSa.jpg" border="0" width="272" height="247" />
Groeten.
Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic ABS sensors
Groeten.
Hedwig
09-11-2007 22:44 #1182990
Mijn ABS-lampje bleef branden. Na constatering dat dit de sensor van rechtsvoor was heb ik voor de zomer ééntje vervangen (rechtsvoor). Een hele klus (hamer en drewel) om deze eerst te verwijderen, vervolgens de opening flink geschuurd (schuurpapier en dremel) voordat de nieuwe pastte. Hiermee was de storing wel verholpen. Klik <a href="/node/10356">hier</a> voor de draad van destijds.
Beantwoord door V700 register in topic Eéntje vervangen...
10-11-2007 17:30 #1183036
Hey
Als ik mijn 940 op kontakt zet dan branden alle lampjes behalve de ABS.( was ook een afkeurpunt van de APK). Maar als ik dan een km of 2 gereden hebt dan gaat ie ineens branden en meestal na ong. 3 min. wel weer uit.
Nou dacht ik dat de ABS niet werkte ten tijde dat dat controllelampje branden,dus vond ik het niet zo verontrustend.Ware het niet dat ik gisteren hard,heel hard moest remmen en er achterkwam dat de ABS helemaal niet werkte.Maar dan moet het lampje toch constant blijven branden???????
Beantwoord door V700 register in topic doet niks
Hey
10-11-2007 17:50 #1183037
ging hij echt in de slip?
OEW. wat is die broncoline een VETTE car trouwens V8 blocky
<img src=" home.quicknet.nl/qn/prive/e.wartena/photo/p42.jpg " border="0" alt="brl" width="550" height="412" />
Beantwoord door V700 register in topic slippen?
10-11-2007 20:39 #1183046
Hey Jeroen,
Met 4 wielen slippend,je wil niet weten hoeveel rook er dan vanaf komt.Het was dat die andere bestuurder goed remde,anders had ik mijn 940 plat gereden en was het nog mijn eigen schuld ook.( gaf rechts geen voorrang,had hem ook helemaal niet gezien,polderblindheid noemen ze dat toch?).
En ja,onze broncoline heeft ook geen ABS,maar daar remmen ze wel voor,hahaha.
Wel leuk je eigen bussie te zien op een volvo-site,maar ja het word nooit geen zweed.
Beantwoord door V700 register in topic 4 wieltjes
Hey Jeroen,
