foto downpipe - uitlaatspruitstuk aansluiting
03-11-2007 20:56 #1062484
Heeft iemand (één van de Vadis gebruikers bijvoorbeeld) een mooie foto of exploded view van de flens-aansluiting van uitlaatspruitstuk op downpipe? Ik zou graag willen zien hoe die verbinding is, en met hoeveel bouten.
foto downpipe - uitlaatspruitstuk aansluiting is gemaakt door V700 register
03-11-2007 21:06 #1182478
<img src="/system/files/B230F-1990.jpg" border="0" width="440" height="480" />
kijk even op de specs kloppen, mail me anders effe je VIN, zoekt makkelijker.
Onderdeel 3 en 4 zitten er 3 keer in.
Beantwoord door V700 register in topic Bij deze.
03-11-2007 21:14 #1182479
Specs kloppen geheel.
Dank je!
Drie bouten dus als ik het goed zie...
Beantwoord door V700 register in topic dank!
Dank je!
03-11-2007 21:19 #1182480
Hangt ervanaf hoe je het bekijkt.
Formeel zijn het drie draadeindjes(978343), met een losse moer erop (977211)
Stel dat je de moeren er dus niet af krijgt, kun je ze zien als dire boutjes.
Dus.........
De pakking heeft trouwens nummer 3531326.
Nog meer?
Succes met de klus.
Beantwoord door V700 register in topic Bijna goed.
Dus.........
Nog meer?
Succes met de klus.
04-11-2007 15:55 #1182506
Beantwoord door V700 register in topic gat?
Nu zie ik toevallig dat in de downpipe, aan de andere kant van de lambda-sensor, een gat zit. Het lijkt een open gat te zijn, waar eigenlijk een bout in hoort te zitten, maar het is lastig te horen of daar nou het lek zit. Gat is eenvoudig dicht te duwen met één vinger. maar dat leidt niet tot een hoorbaar ander geluid. Onder de motorkap is het typische geluid van een lekkende uitlaat beter te horen, maar daar zie ik niks. Spruitstuk lijkt niet te lekken. Aansluiting spruitstuk - downpipe lijkt ook niet overdreven los aan elkaar te zitten. Alle bouten zitten er in, pakking kan ik niet zien, en de boel lijkt vast te zitten.
- Timen Smit
04-11-2007 17:04 #1182518
door Timen Smit
Dat is een lasplug waar in een schroefdraadnippel zit Deze plug vliegt er wel vaker uit. Gat moet wel gedicht worden.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Plug
Timen
04-11-2007 17:25 #1182520
Dat zo'n gaatje zo'n herrie kan veroorzaken! Helder. Moet een nieuwe plug in dus.
Dank voor de reacties!
Beantwoord door V700 register in topic dan is de oorzaak duidelijk
- Timen Smit
04-11-2007 17:47 #1182521
door Timen Smit
Het gat zal wel dicht gelast moeten worden. Misschien kun tijdelijk met een paar slangklemmen en een gebogen plaatje van b.v. een conservenblik de zaak dichten. Met wat uitlaatpasta erbij lukt het zeker.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Lassen
Timen
05-11-2007 14:11 #1182596
Bij de Volvo dealer een plug besteld: 5,50 euro voor de plug, en 0,75 euro voor de pakkingring. Ex BTW. Kan ik morgen ophalen, dus ik neem aan dat ik dan het probleem heb opgelost.
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe plug besteld
- Timen Smit
05-11-2007 16:08 #1182605
door Timen Smit
De plug zit in een draadbus. Deze bus zit gelast op de uitlaat. Vaak laat deze las los en ben je dus de draadbus kwijt. Ik denk dat je niet veel aan de nippel hebt. Het gat kan op een gemakkelijke manier dicht gelast worden. Althans dat is het beste. Tijdelijke alternatieven zijn natuurlijk goed bij de APK. Als de zaak maar gasdicht is.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Plug?
Timen
