Vacuumslangen
01-11-2007 21:49 #1062448
Bij het schoonmaken van de CIS-klep en het gasklephuis, zag ik dat enkele vacuumslangen poreus beginnen te worden. De eerstvolgende klus wordt dus het op korte termijn vervangen van alle vacuumslangen.
Heeft iemand al eens uitgezocht welke diameters en eventueel welke lengtes er voorkomen in de auto?
Het gaat om een 945 van modeljaar 1996 met B230FK, automaat, ACC en Cruise Control.
Groeten uit Zuid-Limburg.
Vacuumslangen is gemaakt door V700 register
- Willem van Strik (GAST)
02-11-2007 07:26 #1182387
door Willem van Strik (GAST)
Maar voor de 740 kwam ik goed uit met 8mm inwendig brandstofslang. Wel ietsje dikker, maar werkt prima en is niet duur.
Als je alles wilt doen, dan heb je wel even werk: met name de kachelslangen zitten deels onbereikbaar in het dashboard. En je mag dan op een metertje of wat rekenen.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee
02-11-2007 19:32 #1182414
Bij mijn B200 ft uit 1995 was de binnendiameter 4.4 mm. Dit heb ik vervangen door brandtofslang met een binnendiameter van 5 mm. werkt goed.
De delen in het dashbord waren bij mij minder aangetst en heb ik laten zitten.
Beantwoord door V700 register in topic 4.4mm inwendig
