Wegvallende remdruk 940 diesel
26-10-2007 22:07 #1062348
Bij onze 940 diesel valt soms de rembekrachtiging weg,vaak na het starten.De remmen vertragen dan alleen nog met heel veel pedaaldruk.Probleem doet zich ook voor op snelheid bij pompend remmen,na de derde keer valt de bekrachting weg.Is de vacuumpomp hier de oorzaak van?
Erik
Probleem is opgelost,bij iemand van de VW LT club een pomp gekocht en gemonteerd.Alles werkt weer naar behoren<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" /> .Bedankt voor de reakties.
Erik
Wegvallende remdruk 940 diesel is gemaakt door V700 register
Erik
Erik
26-10-2007 22:46 #1182026
Hoi Erik,
Het lijkt de vacuum pomp, heb hetzelfde gehad, pomp vervangen door een sloop exemplaar en het probleem was weg.
Was goed zelf te doen. Voor de zekerheid, het was bij een D24TIC motor.
Groet
Bert Stolker
Beantwoord door V700 register in topic vacuumpomp
Hoi Erik,
Groet
Bert Stolker
27-10-2007 07:38 #1182035
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad Bert,het gaat
Inderdaad Bert,het gaat hier om een D24TIC.
- Adrian Maarleveld
28-10-2007 12:23 #1182114
door Adrian Maarleveld
Maar het kan ook de slang naar de vacuumtrommel zijn of de trommel zelf.
Zelf heb ik de pomp een keer uit elkaar gehaald, schoongemaakt en met een ringetje de zuiger iets verplaatst.
Dat was 4 jaar terug.
Storing was weinig vacuum bij ernstige koude en eerste keer remmen. daarna niet meer gehad.
Wel wat pruts ervaring vereist.
Ik stuur wel een pb.
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic pomp meest waarschijnlijk
