Koppelingsplaat 940 LPT met M90 transmissie
22-10-2007 00:36 #1062294
Hallo, weet iemand de dikte van een nieuwe koppelingsplaat? Ik heb een gebruikte die ik misschien wil monteren en die is ongeveer 7,1mm dik. De (meer dan geheel) versleten plaat is nog ongeveer 5,5 mm dik. Op de gebruikte plaat van 7,1mm dik zit nog 0,9-1 mm boven de hoogste klinknagel en dat lijkt me weinig. De enige waarde voor de plaatdikte die ik heb kunnen vinden is 7,2mm maar ik weet niet of dat betrouwbaar is. Wanneer een nieuwe 7,2mm dik is dan kan ik montage van de gebruikte plaat overwegen.
Het gaat dus om een Sachs koppelingsplaat voor een tweemassavliegwiel. De plaat heeft geen veren in de naaf. De Volvo 940 is van 1995.
Alvast bedankt voor de hulp, Richard
Koppelingsplaat 940 LPT met M90 transmissie is gemaakt door V700 register
- Timen Smit
23-10-2007 09:08 #1181737
door Timen Smit
<img src="/system/files/user923/koppelingsschijf_M90.jpg" width="323" height="313" />
De dikte van deze plaat is 8,25 mm
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic dikte koppelingsplaat
Timen
25-10-2007 23:24 #1181938
Bedankt voor het antwoord Timen, ik heb de "gok" genomen en de gebruikte plaat en drukgroep gemonteerd. De koppeling werkt beter als nooit tevoren! Ik heb begrepen dat dit soort gegevens in de kleine specificatieboekjes staan die de monteurs gebruiken, en die heb ik niet. Nogmaals bedankt ik ben benieuwd hoe lang deze plaat meegaat.
Richard
Beantwoord door V700 register in topic Gebruikte plaat gemonteerd!
Richard
