Brandstofpomp Volvo 740 B230FT
18-10-2007 21:52 #1062252 door V700 register
Brandstofpomp Volvo 740 B230FT is gemaakt door V700 register
Goede avond,
Mijn brandstofpomp onder m'n wagen maakt nogal een vreemd geluid. (B230FT) De wagen is 17 jaar oud, wellicht zegt dat wat over de conditie van de borstels. Mijn vraag is of ik alleen de electromoter kan demonteren en de pomp zelf kan laten zitten. De Pomp zit eigenlijk open en bloot onder de wagen gemonteerd. Zodoende zijn de kabels & leidingen wat aangetast, kan dat kwaad? Zit er een membraam in de pomp? Of is het zo dat als ik de benzineleiding ontkoppel de benzine eruit stroomt?
 Onlangs heb ik m'n cruis controll weer gemaakt (met dank aan André!), dus tja de volgende klus kan beginnen!
 Groeten,
Tim Calle.
18-10-2007 22:14 #1181467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk hier
maar eens.
<img src="/system/files/user2831/brandstof_pomp_740doc_.jpg" width="492" height="348" />
18-10-2007 23:32 #1181472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
De pomp (althans, de bosch-pomp) is gegoten en geseald.
Tegen de tijd dat je het motortje bereikt hebt en membraam hebt gevonden, kan ie dus in de prullenbak.
Bij mij zoemde die ook en ik heb hem vervangen, voor ergens rond de 130 euri.
Reken er wel op, dat als het gezoem weg is, je andere dingen gaat horen in de auto.....;-)
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/prijslijst/ " target="_blank">Prijslijstje staat hier.
