traction controle of/en sper differentieel
hallo allemaal,
Ik heb de volgende vraag over mijn 960 1991 3.0
mijn vraag is wat het verschil is tussen traction controle en sperdifferentieel.
heeft mijn auto beide of alleen die sperdif. en hoe werkt het ongeveer?
Ik ben gewoon benieuwd
Mvg. Roel Peteroff
De oude Volvo's hebben geen Traction Controle. (nog niet tegen gekomen). Jij hebt op je auto een automatische sper-inrichting. En die werkt mechanisch tot ongeveer 40 km/h.
Op het moment dat een achterwiel sneller draait dan de ander zal het differentieel vastslaan en de aandrijfkrachten verdelen over beide wielen. Dat kun je testen op nat wegdek of op een stukje grasveld: je ziet 2 strepen als je wielen slippen bij optrekken.
TC werkt eigenlijk elektronisch en zal bij slippen de rem activeren van het wiel dat doorslipt.
Heren, heren,
ff de spellingcontrole aanzetten:
- heefd, moet zijn heeft
- bijde, moet zijn beiden
- actieveren, moet zijn activeren.
Kon het ff nie latuh.........
- Timen Smit
Hans L schreef :
Heren, heren,
errug
ff, moet zijn even (erge fout. mag je nooit meer schrijven als je je taal wilt verbeteren)
Kon het even ook niet laten!
Timen
Hallo Roel
Ik heb in '90-'91 een jaartje (of anderhalf) motorvoertuigen gedaan (kopklas: 1 jaar theorie + 1/2 jaar stage). In een van de boeken die ik daaraan over heb gehouden wordt al vermeld dat Volvo traction control gebruikt. Dat hadden ze dus toen ook al. Maar volgens mij kom je traction control alleen tegen bij modellen die een Motronics motormanagement hebben en niet bij modellen met een Jetronics motormanagement.
Een sperdifferentieel zorgt ervoor, dat niet alle kracht naar het wiel gaat met de minste weerstand. Iets dat een normaal differentieel wel doet.
Groetjes
- André Struis
Waar zit die spelling controle dan?
Ik erregur me ook aan spelinks fouden.........
en altijd gedacht dat het wenselijke typfouten waren in aangeboden 960's
maar ze hebben dus of TC (motronic) óf SD (daarvoor)?
Hej hej,
Traction Controle komt alleen voor op Volvo's die voorwielaandrijving hebben, Sper dus alleen bij achterwielaandrijving.
Uit gezonderd de AWD
Hej då
Hallo Toon
Ik heb het boek er even bij gepakt. Het is "Voertuigen 3A" van VAM educatieve en technische boeken. Uitgegeven in 1986.
Op pagina 237 staat deze afbeelding:
<img src="/system/files/images/etc3a.JPG" border="0" width="440" height="230" />
En twee pagina's later vind ik deze afbeelding:
<img src="/system/files/images/etc4.JPG" border="0" width="486" height="380" />
In het hoofdstuk waar deze afbeeldingen bij horen, gaat het o.a. over electronic traction control van Volvo.
Beide afbeeldingen maken op mij de indruk, dat ze van Volvo komen. Dat het om achterwielaandrijvers gaat. En om de 700.
Groetjes
