Remleiding als benzineleiding gebruiken
04-10-2007 18:04 #1062073
Doen of niet doen?
De druk valt wel mee, het is volgens mij een lagedruksysteem (tot 3 bar), dus als ik het geheel goed vast zet met klemmen, moet het kunnen toch?
Of heeft de koperen leiding de eigenschap om op te lossen in benzine en kijk ik daar overheen. (iets wat de stalen brandstof(=benzine) leiding niet heeft?)
Zijn er andere bezwaren?
ps: slang kan niet, want moet langs de uitlaat.
Remleiding als benzineleiding gebruiken is gemaakt door V700 register
Doen of niet doen?
- Timen Smit
04-10-2007 18:46 #1180414
door Timen Smit
Welke inw.diameter wil je gebruiken? Het huidige remleiding materiaal is een gelegeerde staalsoort. Het roest niet. Dus best geschikt als benzineleiding.Neem wel een leiding van voldoende doorsnede. Koperen leiding kan ook heel goed. Denk maar aan de LPG toevoer leidingen.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Diameter.
Timen
04-10-2007 19:10 #1180415
De remleiding is 8 mm diameter, dezelfde als mijn binnendiameter van de brandstof-slang.
In dit geval is het (voor zover ik kan zien van buitenaf) een koperen leiding, buigbaar gelukkig.
Beantwoord door V700 register in topic Diameter
- André Struis
04-10-2007 19:54 #1180418
door André Struis
De diameter is al gauw goed.............
Maar als je geen slang kan gebruiken omdat het langs de uitlaat moet, lijkt me een beetje link!
Beantwoord door André Struis in topic Uitlaat
- Ludo van Meeuwen
16-08-2023 22:49 #1473462
door Ludo van Meeuwen
Beantwoord door Ludo van Meeuwen in topic diameter
Is de diameter van de brandstofslang (filter naar motor) 8mm? of beter iets grotere diamter kiezen (9,5 mm zoals te koop bij estateservice)?
- Peter Beezemer
24-08-2023 00:49 #1473499
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic - Ingediend door Baseman , op 4 okt 2007
4 okt 2007.....
tis nu bijna 16 jaar later.
- Marcel Blauw (GAST)
24-08-2023 02:15 #1473500
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Iets kan voor iemand
opnieuw actueel worden ....
- Peter Beezemer
29-08-2023 00:47 #1473518
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat kan zeker.
Eens.
En da's ook zeker een mooi iets.
Vond het slechts een opmerkelijk feit.
