Brandstofpomp
20-09-2007 13:24 #1061923 door V700 register
Brandstofpomp is gemaakt door V700 register
Heren,
Heeft iemand ervaring met het langdurig blijven draaien van de brandstofpomp na het uitzetten van het contact. De brandstofpomp blijft af en toe draaien met als gevolg dat vervolgens de accu leeg is. Wat kan de mogelijke oorzaak van dit euvel zijn?
Gr. Cees<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" />
20-09-2007 14:02 #1179220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zeg...........
..brandstofpomprelais.
De witte, als je in de relaistray kijkt aan de linkerkant.
Ik vermoed dat deze blijft hangen.
Test:
Trek, als de pomp weer blijft draaien, dit relais er eens uit. Stopt de pomp? Dikke kans dat dat de oorzaak is.
Draait ie nog........tsja......dan wordt het zoeken.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
20-09-2007 20:40 #1179244 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kan me vergissen ...
Hallo Bas
Ik heb deze week een paar uurtjes slaap gemist. Vooral laatste nacht. Dus ik kan ernaast zitten. Maar volgens mij stopt de pomp altijd als je het relais eruit trekt. Ongeacht of het relais in spanningsloze toestand blijft hangen of doordat er spanning op de draad blijft staan, die het relais aantrekt.
Groetjes
20-09-2007 21:10 #1179251 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
Mathy schreef : .....maar volgens mij stopt de pomp altijd als je het relais eruit trekt.
Juist, dus als de pomp niet stopt, is er met draadjes geklust en blijft de pomp wellicht daardoor lopen, dat was eigenlijk de bedoeling van de opmerking.
Als het goed is, stopt de pomp inderdaad als je het relais eruit trekt, dus als ie blijft draaien met contact af, zou ik de storing daarin zoeken.....toch?
  • Junior lid
  • Junior lid
20-09-2007 22:54 #1179267 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Conclusies
Hallo Bas
Zo had ik het nog niet bekeken. Maar als je hem eruit trekt en hij stopt wil dat dus niet zeggen, dat het dan wel aan het relais ligt.
Groetjes
